megasquirt su motore marino mercruiser
cristian3500
Re: megasquirt su motore marino mercruiser
Messaggioda cristian3500 » 10/02/2016, 16:13
iniettori GM 5235203
avevo letto che per la v2.2 dice che o si mette una resistenza in serie oppure:
For low-impedance injectors (less than 3 Ohms), you need to limit the current to avoid over heating the injectors.
To run low-impedance injectors with the PWM current limit mode, you need to set two parameters - the "PWM Current Limit (%)" and the "PWM Time Threshold (ms)" - both are on the “Constants” page.
Start with:
PWM Time Threshold = 1.0 millisecond, and
PWM Current Limit (%) = 75%
pensavo fosse l'impostazione corretta per i 2 iniettori....
che dici?
Cristian
Messaggioda Vicus » 10/02/2016, 23:44
Due iniettori a bassa impedenza li può pilotare la ms2.
Alex90
Auto: sj 413---seadoo rxp
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda Alex90 » 17/02/2016, 12:04
cmq questione lambda se viaggi in mare fidati, utilizzala solo per mappare, e smonta tutte le volte se non vuoi fare la collezione di sonde rotte... gia passato
cristian3500
Messaggioda cristian3500 » 17/02/2016, 12:17
si hai perfettamente ragione, la mia intenzione è solo per mappare poi in ogni caso l'avrei levata.
Cristian
