Calcolo cavalli con ms
Re: Calcolo cavalli con ms
Messaggioda Tony Evo » 09/06/2020, 22:48
no,io il req fuel lo faccio calcolare secondo i dati che immetto,la questione di avere la VE a 100 non è un problema che mi sono mai fatto,dipende da troppi fattori.
il req fuel lo modifico manualmente,solo nel caso ho una VE con poca risoluzione.
Mr.wolf
Auto: Mx5 NA 115 swap BP4W - BPZ3
Messaggioda Mr.wolf » 10/06/2020, 12:45
Io uso “VirtualDyno” carica log megasquirt e unitamente a dati vettura genera grafici coppia e potenza
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 10/06/2020, 15:07
già sul banco ci sono errori.... pensa su strada
Mr.wolf
Messaggioda Mr.wolf » 10/06/2020, 18:55
Maxime84 ha scritto:già sul banco ci sono errori.... pensa su strada
Si..infatti i risultati vanno presi con le pinze e le “rullate” vanno condotte sempre sullo stesso tratto di strada, dritta, in piano, etc.
Nulla sostituisce la precisione e la comodità di un banco a rulli.. ;)
diabolik1978
Auto: Peugeot 106 xsi gr. a
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda diabolik1978 » 12/06/2020, 7:55
Mr.wolf ha scritto:Io uso “VirtualDyno” carica log megasquirt e unitamente a dati vettura genera grafici coppia e potenza
Casomai per favore giri il link da dove scaricare il programma?
Se sei incerto tieni aperto!
Mr.wolf
Messaggioda Mr.wolf » 12/06/2020, 11:47
diabolik1978 ha scritto:Casomai per favore giri il link da dove scaricare il programma?
https://barnhill.bitbucket.io/
Sembra un link da sito porno ma è sicuro..
diabolik1978
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda diabolik1978 » 12/06/2020, 19:11
Grazie mille
