Salve a tutti sarei intenzionato al montaggio su un motore opel c20 ne,quello 8 valvole del calibra 2.000 8v per capirsi,di una centralina megasquirt v3,ne avrei trovata 1 usata completa di sensori e software a 1 prezzo interessante,tanto per cominciare ,il sensore sull'albero motore dell'opel 2000 è all'interno del monoblocco,posso utilizzare questo oppure sono obbligato a montare la ruota fonica sulla puleggia dell'albero motore,con problemi conseguenti di ingombro.
In futuro sarei propenso a convertirla a 4 corpi farfallati,per 1 motore da slalom,che deve avere 1 buon tiro ai bassi quale diametro dei cf mi conviene utilizzare?Scusate se nn ho postato nel posto giusto e se sono stato prolisso,ma i dubbi sono parecchi,buona giornata a atutti.
montaggio megasquirt su opel c20ne
Re: montaggio megasquirt su opel c20ne
Ciao! Allora, hai le specifiche della fonica che ha il tuo motore attualmente? Non sono pratico dei vecchi opel...
Per le farfalle... Che potenza pensavi di ottenere?
masterx81 ha scritto:Ciao! Allora, hai le specifiche della fonica che ha il tuo motore attualmente? Non sono pratico dei vecchi opel...
[YouTube][/YouTube]
grazie della risposta,i dati della fonica al momento nn li ho,il motore è in configurazione abb tranquilla,ho montato camma riprofilata e punterie meccaniche,e coppia conica corta,più che la potenza max cercavo un motore con buona coppia in basso che spinga fuori dalle curve piuttosto chel'ultima frazione di cavallo a regimi impossibili.
