montaggio sensore vr per sequenziale su ruota 60-2
dancandan
Auto: mercedes g-niva cabrio rx8
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda dancandan » 03/02/2013, 12:28
Ciao a tutti e buona domenica
ho letto e riletto il manuele della ms3 v3.57 ma non riesco a capire con che angolo dopo il pms del primo pistone devo montare il sensore della ruota fonica 60-2 e con che angolo montare il sensore di hall sulla cam . il sensore di hall ha solo un magnete.
Grazie mille a tutti
Re: montaggio sensore vr per sequenziale su ruota 60-2
Messaggioda masterx81 » 03/02/2013, 13:08
il sensore sul vr e la relativa fonica puoi montarli praticamente dove vuoi... Le 60-2 per esempio sono montate di solito a 114' dal pms (19 denti tra l'allineamento sensore/primo dente dopo il dente mancante).
A livello pratico basta che lo metti almeno una decina di gradi prima dell'anticipo massimo.
il segnale sulla camma basta che passi una 20 di gradi manovella prima del segnale della fonica...
dancandan
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda dancandan » 04/02/2013, 2:33
Grazie mille super come sempre.
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 15/02/2013, 19:01
Mi chiedevo ... X essere socuri che tutto vada in sequenziale come si fa?
Si potrebbe mettere delle lampadine o led a 12v per fare la prova?
Le bobine sono sicuro che vanno in seq anche in cranking, gli iniettori non lo só
