Progetto clio 3000 v6
Salve a tutti vorrei consigli per preparare una clio 3000 v6, vorrei istallare una ms ma nn so quale usare come comprarla come mappare, praticamente sono base proprio ora. Questa macchina per ora ha montata una centralina bosch 0 261 206 979, la trophy invece usa una magneti martelli e gestisce 2 corpi farfallati mentre la mia uno. Io vorrei eliminare più cose possibili per semplificare e rendere efficiente per le gare. Questa clio per ora ha un corpo farfallati ma ho il collettore trophy per metterne 2, poi ha 6 bobine singole bosch so che sono deboli e si rovinano facilmente. Vorrei consigli da voi che siete persone preparate, su come muovermi, grazie mille!
Re: Progetto clio 3000 v6
Variatori di fase distribuzione? I corpi farfallati sono semplici a cavo o sono elettronici?
2 variatori fase corpi elettrici
Ms x ora non gestisce i corpi farfallati elettronici,se il regolamento dove corri te lo permette devi sostituirli con 2 corpi a filo classici, x i variatori di fase no problem ,ti dovrebbe bastare la ms2, ma lascio la parola ai guru del forum,
ms2 non gestisce i variatori di fase. Al limite on-off ma non credo sia il caso della clio 3000. Non conosco il motore quindi non ci scommetterei. Poi un 6 cilindri con ms2 non è affatto il massimo ed in ogni caso non ci sono abbastanza uscite per gestire 6 bobine ed eventuali solenoidi.
MS3 è l' unica soluzione ed ai un paio di scelte. O standard ms3 o msproject.
Per le farfalle elettroniche ci stiamo lavorando abbiamo fatto buoni test ma non sono ancora attive. Entro l' anno è un obbiettivo che vorrei raggiungere.
quindi ms3 e vado ad usare le 2 a filo, dove comprare e che spese ice?
più tardi ti mando tutto via PM
