centralina per motore 2.0 16V 206 RC
Re: centralina per motore 2.0 16V 206 RC
Messaggioda vitoos » 07/01/2014, 21:08
non è sul volano, è sull'albero motore lato distribuzione
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 07/01/2014, 21:12
che guaio.... mamma mia!
Mi sembra la storia della pallina che conosco io.. quel motore deve andare ad iniezione elettronica e ad accensione elettronica, togli lo spinterogeno e i caburburatori, metti 4 iniettori, 4 farfalle, 4 bobine, 1 sonda lambda lineare ed 1 centralina megasquirt, fatto ciò, ti sembrerà di volare con quel motore.
Messaggioda Tony Evo » 07/01/2014, 21:18
io invece opererei diversamente,visto che dell'elettronica originale non c'è piu nulla userei 4 farfalle di una moto,e fare gestire accensione e iniezione alla megasquirt e stop.
lekter
Messaggioda lekter » 07/01/2014, 23:00
ok domani lo farò grazie per adesso :D :D :D :D :D
lekter
Messaggioda lekter » 08/01/2014, 20:12
ciao ragazzi e possibile che nello oscilloscopio mi appaiano solo 59 impulsi contando anche quello più grande? perchè ho un oscilloscopio con schermo piccolo e non riesco a mettere tutto un giro del volano dentro lo schermo, e possibile che mi sia confuso nel contare? :?: :?: :?:
comunque nel lato distribuzione non ce nessuna ruota dentata...
Messaggioda IAW » 08/01/2014, 20:22
Così a mente fredda penso che devi vedere 58 denti normali e un segnale lungo...
lekter
Messaggioda lekter » 08/01/2014, 20:30
se è cosi già mi torna perchè avrei 58 segnali piccoli e stretti e uno piu alto e lungo :D
Messaggioda Flycat » 08/01/2014, 21:35
lekter ha scritto:se è cosi già mi torna perchè avrei 58 segnali piccoli e stretti e uno piu alto e lungo :D
Bene allora è una 60-2 come ricordavo io :)
Ti serve una MS2 e un modulo di accensione per bobine :)
lekter
Messaggioda lekter » 08/01/2014, 21:37
ok grazie e dove le trovo queste cose? :oops: :oops: :oops: :oops:
Messaggioda IAW » 08/01/2014, 21:46
Chiedi a flycat o a ice78 o sul sito msproject
Che tipo di accensione userai? 4 bobine singole(cop) o 2 bobine a scintilla persa(wasted spark)?
Per il primo tipo di accensione ti servirà un modulo a 4 uscite, mentre x il secondo ti basta il classico Bosch a 2 uscite
Li ho entrambi se ti interessano...
