1 accensione ford ka
Re: 1 accensione ford ka
quella schermata la trovi nei menù a tendina "Tools" e poi "Calibrate AFR Table" ma teoricamente gia così ti dovrebbe funzionare, sei sicuro che il controller l'hai collegato all'ingresso EGO?? appena accendi il quadro ed alimenti il tutto l'afr segnato in tunerstudio è 7.5 che poi una volta riscaldata la sonda passa a 22.3?? hai tarato la sonda??
Come si fa a tarare la sonda ? E ogni quanto va fatto ?
se è una innovate lc2 bisogna alimentare il controller senza sonda almeno per 30secondi con il led rosso lampeggiante e poi spegnere, collegare la sonda messa in aria libera e riaccendere il controller che dovrebbe lampeggiare il led verde prima in modo lento e poi in modo veloce e poi verde fisso, a verde fisso la calibrazione è conclusa.
Grazie mille vitos
- lory13
- Auto: Ford ka
- ECU: MS3 V3.57
vitoos ha scritto:se è una innovate lc2 bisogna alimentare il controller senza sonda almeno per 30secondi con il led rosso lampeggiante e poi spegnere, collegare la sonda messa in aria libera e riaccendere il controller che dovrebbe lampeggiare il led verde prima in modo lento e poi in modo veloce e poi verde fisso, a verde fisso la calibrazione è conclusa.
Ecco dove era il problema avevo fatto tutto uguale ma con la sonda già montata sui collettori .
Rifatta la calibrazione e funziona tutto alla perfezione
Ti ringrazio vitoos per la gentilezza e la disponibilità e ringrazio anche tutti quelli che fino ad ora mi hanno aiutato.
Ora piano piano cercherò di chiudere l'impianto elettrico e di spostare la fusibiliera, vorrei farne una custom del genere più in grande ovviamente, in modo tale in futuri swap o mod sarà piu semplice da sistemare o aggiungere cavi
