Messaggioda Tony Evo » 21/09/2019, 19:59
Con il gauge e macchina a minimo vedi la massima oscillazione della soglia e poi la imposti nella schermata degli arricchimenti e poi da lì rifai la tabella della velocità apertura/arricchimento
Inviato dal mio Mi Note 3 utilizzando Tapatalk
Dominic1991
Auto: Renault 5 GT turbo
Messaggioda Dominic1991 » 21/09/2019, 21:25
Okok ho capito...! Il gauge è il grafico che c è sotto le tabelle map tps..! Quindi trovo il punto di massima escursione del tps sul grafico e imposto la soglia tps dot su quel valore.... E poi inizio a dargli un po di arricchimento..? Ho capito bene
Messaggioda Tony Evo » 23/09/2019, 7:59
In pratica la soglia evita che delle micro oscillazioni possano fare un'arricchimento.
Quindi una volta sistemata la soglia,in modo che possa evitare di arricchire quando non deve,crei la tabella,che ovviamente partira da dopo la soglia impostata,e da li fai la tabella
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 01/10/2019, 7:49
Ragazzi per l accel enrichment ho risolto abbastanza bene mettendo il cursore al 90 percento sul tps... Ora ho un problema sul sensore di giri.. Arrivato a circa 5000 giri mi perde il segnale e taglia il motore. Ho provarlo ad avvicinare il sensore e con lo spessimetro la distanza tra il sensore e la ruota fonica mi varia da 7 a 5 decimi...! Può essere questo il problema? Ho visto che c è anche un filtro per il rumore..! Si può fare qualcosa da qui...?
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 05/10/2019, 19:23
Nessuno mi può aiutare?
Dominic1991
Messaggioda vitoos » 05/10/2019, 19:47
Ma tu in passato non sei mai andato oltre i 5000giri?? È la prima volta che li provi a superare??
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 06/10/2019, 10:08
Si si da quando ho montato la centralina non ho mai superato i 5500 giri....
Messaggioda vitoos » 06/10/2019, 16:14
Dove hai comprato la microsquirt?? Il cablaggio dal sensore vr alla ecu com'è fatto?? Fili intrecciati o c'è anche la schermatura??
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 06/10/2019, 23:36
Il cablaggio è il classico cablaggio lungo che danno insieme alla ecu.... Il cavo del sensore vr è quello grigio con schermatura...! Comunque avrò la fonica che balla un po e siccome è spessa solo 3 mm tende a perdere il sincronismo...! Farò qualche altra prova ad allineare per bene il sensore... Altrimenti cambio fonica
