Oltre ad un esaustivo elenco sul megamanual megasquirt gestisce ndenti-1-2 dove per n si intende il numero di denti sulla ruota.
Questo numero deve essere divisibile per il numero cilindri e usato come divisore di 7200 deve dare un numero intero.
Per esempio su un 4cilindri va bene 8,16,20,ma non 28.
problema riconoscimento volano
Re: problema riconoscimento volano
Il problema qui è che non manca alcun dente, guardando gli oscillogrammi si vede che la parte inferiore a 0 è come se non ci fosse alcun dente diverso mentre la parte sopra lo 0 ha un impulso sfasato. Non si può aggiungere un sensore al camme?
Risolto grazie ! Funziona perfettamente... Ho solo dovuto fare un piccolo circuito per adeguare il segnale visto che non ho ancora il modulo VR
Vicus ha scritto:Il problema qui è che non manca alcun dente, guardando gli oscillogrammi si vede che la parte inferiore a 0 è come se non ci fosse alcun dente diverso mentre la parte sopra lo 0 ha un impulso sfasato. Non si può aggiungere un sensore al camme?
Ciao Andrea, all'atto pratico non vedo differenze se il segnale "lungo" è creato da una mancanza di dente o da un dente lungo il doppio.
credo che vada impostata la lettura in maniera diversa tra rising edge e falling edge
Altra cosa, l'autore del post ha inserito un diodo in serie al segnale oscilloscopio, quindi non si vede la semionda negativa ( non mi è chiaro il perché l'abbia fatto) e quindi il dente lungo ( positivo o negativo che sia) non si nota granchè
