Alegt
Messaggioda Alegt » 26/10/2017, 23:55
Ok domani mi dedico alla taratura del sensore...cmq a motore caldo anche con sensore staccato minimo altalenante.....per le misure cosa consigliate?? Parto da zero gradi??
Alegt
Messaggioda Alegt » 27/10/2017, 16:59
Rifatto taratura sensori....nulla da fare....sto per tirare i remi i barca....
Messaggioda vitoos » 27/10/2017, 18:56
La pw al minimo quant'è?? Fai un log e postalo insieme all'msq
Alegt
Messaggioda Alegt » 27/10/2017, 19:16
Circa 1.6 ms..se rirdco più tardi posto....oggi ho notato che quando parte la ventola si stabilizza.....qualche problema di variazione della tensione di alimentazione???
Alegt
Messaggioda Alegt » 27/10/2017, 19:59
IL primo ha il requel come da calcolo cioè 6..
il secondo 4
Alegt
Messaggioda Alegt » 27/10/2017, 20:05
No capisco perché non registra tutto il log...
Alegt
Messaggioda Alegt » 27/10/2017, 20:37
Per la ve guardate solo zona minimo max 2500giri...ho fatto solo prove al minimo
Alegt
Messaggioda Alegt » 29/10/2017, 10:04
Ragazzi nessuno ha qualche idea??
Alegt
Messaggioda Alegt » 29/10/2017, 16:11
Allora ho rimesso gli iniettori DENSO da 200cc....al minimo perfetta...lautone fa il suo lavoro......l afr oscilla pochissino....quindi che cavolo devo fare?? Inizio a pensate che gli iniettori Delta abbiano qualche problema.....
Messaggioda vitoos » 29/10/2017, 21:24
potrebbero avere problemi gli iniettori ma 1,6ms di pw è proprio prossimo al deadtime dei iniettori quindi avranno problemi ad iniettare. ti viene difficile mettere il sensore di fase così da eliminare la gestione in wasted?
