Questa è bella non c'è il multi mapFabius72 ha scritto:diabolik1978 ha scritto:...Cm ho provato ad alzare il req fuel ed ho notato che non va l'auto mappatura
Fa strano che il VEAL non vada modificando il reqF.
Forse ha a che fare con i valori limite (255) in mappa e lo intrippano, non saprei.
Il reqF adesso è quello calcolato da TS o l'hai messo a caso?
Nulla deve essere impostato a caso se si vuole che poi funzioni bene...
Non è così difficile, clicchi su "Required Fuel" e ti si apre la finestrella dove inserire i dati essenziali per il calcolo: cilindrata, numero cilindri, portata degli iniettori e AFR stechiometrico del combustibile utilizzato. Non dimenticare di impostare le unità di misura alla destra di quei campi: cc per la cilindrata e cc/min oppure lb/hr per la portata degli iniettori, a seconda dei dati che possiedi.
Il "Multiply MAP" dovresti trovarlo (il condizionale è d'obbligo, visto che non sappiamo che versioni hai) in "General Settings" e lo imposti su "multiply".
Già che ci sei, se non l'hai già fatto, imposta anche più sotto il "Incoroporate AFR target" su "Include AFRTarget". Ti sarà utile.
Occhio che come ha detto ICE la mappa è completamente da rifare. Ci sono dei fogli di calcolo per poter effettuare la trasformazione della VE, ma visto che la tua non è proprio a posto... Solo non avere fretta
problema su mappa ve
- diabolik1978
- Auto: Peugeot 106 xsi gr. a
- ECU: MS2 V2.2
Re: problema su mappa ve
Se sei incerto tieni aperto!
Vai in "more engine constants"
- diabolik1978
- ECU: MS2 V2.2
scusate su general lag potrebbe interferire TPS AVERAGING LAG FACTOR CON VALORE 35 ANZICHE' 50?
Non cambia molto. Se non ricordo male piu' è alto il numero e piu' il segnale è filtrato (viene applicato una sorta di filtro passa basso), utile a smorzare eventuali distrubi (ma rallenta un po la risposta del segnale).
- diabolik1978
- ECU: MS2 V2.2
Era già cosimasterx81 ha scritto:Vai in "more engine constants"
allora hai gia' il multiply map... Metti anche l'include afr, compila bene la afr e vai di autotune. Se la reqfuel l'hai calcolata bene, vedrai al mappa ve "appiattirsi".
Il reqfuel l'hai calcolato bene?
- diabolik1978
- ECU: MS2 V2.2
Comunque hai una versione di firmware vecchissima,io(a prescindere dal problema che hai) proverei a passare all'ultimo firmware,è strutturato molto meglio e ha delle funzioni in piu.
- Fabius72
diabolik1978 ha scritto:scusate su general lag potrebbe interferire TPS AVERAGING LAG FACTOR CON VALORE 35 ANZICHE' 50?
Perchè ce l'hai così basso? Hai problemi di disturbi?
Io so che è meglio non scendere al di sotto di 50% EDIT di qualsiasi parametro si voglia laggare.
Per esperienza mia (io tengo mat, clt e BattV al 50%, EDIT tutto il resto è a 100%) e di altri sul msextra, è meglio non esagerare, poi non ho più sentito nulla al riguardo e non so se le cose stanno ancora così o è cambiato qualcosa..
A me creava casini grossi nei valori di PW che apparentemente non c'entravano nulla con mat, clt e BattV, e invece... Da 20 ho rimesso 50% EDIT e i problemi son spariti!
io ti consiglio di metterlo a 50% EDIT. Magari fai una prova prima di cambiare altri parametri, giusto per definire la causa di quei 255!
Comunque aggiorna tutto all'ultima release e lascia stare invece le varie alpha e beta per non avere ulteriori variabili che già ne hai tante.
EDIT: ho controllato per scrupolo, mi è venuto un dubbio sul valore e pensavo d'aver sbagliato. Di fatti ce l'ho impostato a 60% e quindi l'origine dei problemi era stato scendendo a 50%, purtroppo non ricordo più, è passato troppo tempo, chiedo scusa, ma del fatto ne sono certo!
- diabolik1978
- ECU: MS2 V2.2
Tony Evo ha scritto:Comunque hai una versione di firmware vecchissima,io(a prescindere dal problema che hai) proverei a passare all'ultimo firmware,è strutturato molto meglio e ha delle funzioni in piu.
ma quest'ultimo firmware da dove lo scaricate? puoi fornirmi il link?
