Conversione D-jetronic MS2
Credo, e ti ripeto credo, sia l'angolo tra il segnale di pms e il pms effettivo, devi rilearlo con una strobo
Con la strobo si rifinisce, li puoi misurare con un goniometro.
ok
ho idea che se non li trovo sul qualche manuale questi dati, sono fregato
quando si dice culo..
ecco ho trovato una foto che forse mi aiuta hahahahaha
Adesso indaghiamo per l'angolo maledetto
Ma quella non è la corona del motorino di avviamento? Non vedo manco il dente mancante. E cmq con 130 denti non puoi usarla.
eh si è quella, legge i denti della corona di avviamento e poi da il pms da un magnetino
in questa foto forse si vede meglio.. quella di prima è una modifica, un volano in alluminio
Nella seconda foto si vede il magnetino, che è alla distanza indicata (credo in pollici) dal segno del PMS
Perchè dici che non si può leggere? Io nel setup ho visto che mi fa scegliere ruota fonica senza denti mancanti, e come secondo trigger il pms
Ho montato il circuito per leggere da due sensori vr
spero vada, ovviamente
Temo che 130 denti siano troppi. Non ho mai provato, ma dubito funzioni...
Che balle è vero..
mi sa che mi devo procurare questa
http://www.alfabb.com/bb/forums/engine- ... lleys.html
una puleggia introvabile dell'alfa spider del 1990
conosciamo qualcuno che lavora in Alfa romeo???
ho letto che qualcuno ha implementato un circuito di codifica che in pratica divide il segnale in modo che risuti la metà o un terzo dei denti.. bene.. 131 è NUMERO PRIMO
Grazie Alfa, molto gentile da parte tua fare un volano con 131 denti
Lol, si un divisore poteva funzionare, dividevi per 2 e mettevi 2 magneti e poteva funzionare.
