CLIO III rs 145kw
di mitri
Auto: clio III RS
Re: CLIO III rs 145kw
Messaggioda di mitri » 06/02/2015, 2:12
Perche dici ce da 4 farfalle a quella si gila non cambia molto?
di mitri
Auto: clio III RS
Messaggioda di mitri » 06/02/2015, 2:13
Ops volevo scrivere singola....
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 06/02/2015, 2:14
se il collettore di aspirazione non è sottodimensionato ti basta mettere su una farfalla delle giuste dimensioni e vai meglio delle 4 farfalle
di mitri
Auto: clio III RS
Messaggioda di mitri » 06/02/2015, 2:25
Beh per ora terro' il corpo singolo portandolo da 60 a 65, poi vedro' il da farsi
pb81
Auto: Golf
Messaggioda pb81 » 06/02/2015, 9:07
Su questo motore ne avranno fatti sicuramente molti di esperimenti, non dovrebbe essere difficile trovare la soluzione che offre maggiori vantaggi, hai spulciato la rete, soprattutto in zona uk?
di mitri
Auto: clio III RS
Messaggioda di mitri » 06/02/2015, 10:33
Si e la cosa che da di piu tenendola aspirata sono le 4 farfalle, in ul va di moda il turbo, i fratelli petriglieri che magari qualcuno conosce hanno fatto il kit da 4 farfalle con un video su youtube, rullato 282cv.....
Messaggioda peppezuki » 06/02/2015, 10:56
Sicuramente anno cambiato mezzo motore, solo le farfalle è impossibile, magari guadagni ai medi ma come potenza massima con un buon monofarfalla non c'é tutta sta differenza..
di mitri
Auto: clio III RS
Messaggioda di mitri » 06/02/2015, 10:59
Avranno fatto ogni cosa, pistoni e bielle, cammes, condotti di aspirazione, elettronica, e mille altre cose, ma se non faccio l'eletteonica non posso andare avanti con sto motore
Messaggioda peppezuki » 06/02/2015, 11:10
Appunto dicevo, non fissarti sulle 4 farfalle, prima l'ecu, poi scarico poi camme e testa..
Hai chiamato Ice?
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 06/02/2015, 11:21
Giustamente la risposta delle 4 farfalla è imbattibile, ma un collettore a una farfalla se fatto bene è un ottimo compromesso. Se vuoi fare solo numeri metti 4 ghigliottine
cmq, quà stiano parlando di un bel po di cv/l, non si fanno mettendo solo un camme e 4 farfalle. Devi flussare la testa, capire se ci arriva di suo, stiamo parlando di numeri importanti.
Se nel bagno lo stronzo non scende, puoi mettere un cesso fatto alla galleria del vento e na cassetta alta ultra capiente, ma se il problema sta nella colonna lo stronzo rimane sempre li.
