Messaggioda krisstek » 03/05/2014, 20:08
Puoi far funzionare la ms anche semplicemente togliendo il debimetro e montando un potenziometro sulla farfalla e un sensore aria al posto del debimetro.
È la strada piu semplice per partire con megasquirt
Messaggioda IAW » 03/05/2014, 20:41
Roberto,lui la vuol fare sequenziale....
Messaggioda krisstek » 03/05/2014, 21:29
Vorrebbe...
Mica è obbligatorio farla sequenziale.che ci fai con sta macchina?
Strada,gare,raduni?
Messaggioda vitoos » 03/05/2014, 21:44
Secondo me il sistema più semplice è di eliminare il distributore, ruota fonica sull'albero motore, map + iat, clt, tps su farfalla, accensione wasted spark con modulo accensione 227 100 200, iniettori comandati in coppia e centralina microsquirt che te la danno già montata nel suo cofanetto impermeabile e con qualche dollaro in più ti danno il pettine con con un metro di cablaggio da collegare ai tuoi sensori. Lavoro semplice e pulito, ovviamente ci va anche la wideband per controllare la carburazione.
Messaggioda krisstek » 03/05/2014, 22:48
La fonica si puo mettere anche nello spinterogeno.
francescodenetto
Messaggioda francescodenetto » 04/05/2014, 13:03
krisstek ha scritto:Vorrebbe...
Strada,gare,raduni?
Ci faccio strada..la uso abitualmente...quindi ridurre i consumi sarebbe cosa gradita..
Come faccio a montare la fonica nello spinterogeno? ?
Messaggioda IAW » 04/05/2014, 13:13
X la fonica nello spinnterogeno(quindi semisequenziale) basta usare il rotore che hai già su ,che equivale a una fonica sull'albero motore da 8 impulsi/giro
francescodenetto
Messaggioda francescodenetto » 04/05/2014, 14:48
Ho capito...quindi per il semisequenziale non serve il sensore di posizione..
Per quanto riguarda i consumi differenze tra full-group semisequenziale e sequenziale che differenze ci sono??
Messaggioda Tony Evo » 04/05/2014, 15:01
Credo che fra un full Group ed un sequenziale ci siano le differenze ma fra un semisequenziale e un sequenziale penso non siano,cosi tangibili,se ben mappate
Messaggioda krisstek » 04/05/2014, 15:18
basta alzare il piede e i consumi diminuiscono.
la seconda opzione è cambiare macchina.
