UPLOAD firmware MS II
GOGOGEPPO
Messaggioda GOGOGEPPO » 28/03/2013, 15:13
Ciao a tutti.
ho iniziato a montare la MSII e sono arrivato a testare con il loop 12-13 il funzionamento dell invio ricezione.
Ho però il problema che ora con il Processore montato sul soket la connessione sulla COM1 (che con il loop funziona) va in timeout senza nessuna risposta.
Ho provato i tre downloader con il jumper attivo ma nulla, l'errore resta lo stesso di timeout.
Ho ricontrollato tutti passaggi e tutte le tensioni, ho provato diversi Laptop con USB e con seriale ma nulla.
Comincio a pensare che sia la mia daughter board MSII difettata, qualcuno di voi è della zona di Milano per potermi aiutare?
Geppo
Re: UPLOAD firmware MS II
Messaggioda vitoos » 02/04/2013, 16:02
hai provato a leggerti questo?? http://www.msextra.com/doc/ms2extra/upgrade.html
Cla141A
Messaggioda Cla141A » 24/10/2014, 18:25
ciao ragazzi riesumo questa vecchia discussione per fare qualche domanda:
ho deciso di fare l'upgrade del firmware sulla mia ms2 extra e portarlo alla 3.3.2
ho capito che non devo usare il boot jumper e scollegare le bobine
e che devo salvare le tabelle spark e ve
ma dopo questo , devo scrivermi tutti i settaggi o basta ricaricare il progetto salvato?
cosa potrei perdere?
grazie per le risposte
Messaggioda Tony Evo » 24/10/2014, 18:50
Puoi aggiornare e ricaricare il tuo firmware ma ti darà qualche errore, una volta però caricato riguarda tutte le voci e controlla se c'è qualche problema
Cla141A
Messaggioda Cla141A » 25/10/2014, 12:59
eh ma allora devo salvare i settaggi?
Messaggioda Tony Evo » 25/10/2014, 13:21
Tieniti l'altro MSQ e cambia solo quello che é sbagliato
