John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 12/01/2014, 22:09
Salve ragazzi!! sono da poco un felice possessore di una ms2 v3 :-D.
Essendo la prima volta che metto le mani su questa fantastica centralina , avrei bisogno di un po' di aiuto anche per evitare di fare degli arrosti.
Dovrei installarla sulla mia 206 con motore derivato da una 106 xsi preparata, premetto che tutto l'impianto elettrico è quello originale della 206 , quindi di un euro 3.
Guardando i documenti on-line della ms mi sono venuti un po' di dubbi, il primo riguarda l'accensione perchè ho visto che sulla ms2 c'è solo il pin 36 che dovrebbe dare il segnale alle candele , però nn ho ben capito se riesce anche a pilotare direttamente la bobina oppure se c'è bisogno di uno stadio di buffer, inoltre avendo da pilotare l'accensione su 4 cilindri avrei bisogno di un'altro pin sul connettore della ms2 che comandi anche la seconda bobina, dunque vorrei sapere se c'è da fare qualche collegamento sulla scheda madre della centralina oppure se basta fare un settaggio software.
Messaggioda Ice78 » 12/01/2014, 22:15
dove hai preso la ms?
Messaggioda masterx81 » 12/01/2014, 22:22
Probabilmente non ha la mod per il wasted spark...
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 12/01/2014, 22:34
Alla fine direttamente da diyautotune.com....però nn avevo messo in conto le spese doganali quindi nn ho risparmiato nulla , che bischero che sono stato.
Ultima modifica di John023 il 12/01/2014, 22:37, modificato 1 volta in totale.
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 12/01/2014, 22:35
la mod per caso consiste nei 2 bip373 della bosch?
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 12/01/2014, 22:46
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 12/01/2014, 22:56
Ci sono già statosu megamanual XD, però nn ho ben capito cme devo procedere.
Il pin 36 di default almeno il segnale da mandare allo stadio buffer lo fornisce o no?
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 12/01/2014, 23:00
questa è la mia scheda si vedono gli integrati di potenza montati sul dissipatore
Messaggioda vitoos » 12/01/2014, 23:52
È tutta sbagliata!! Ha i resistori per pilotare gli iniettori low-z e un solo bip373, è da modificare un po'
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 13/01/2014, 0:34
Scusa ma dove lo vedi il bip373? Perché nn ne vedo nemmeno uno XD
