salve ragazzi mi sto cimentando, a costruire un accensione elettronica low cost per il mio cinquino bicilindrico !
vorrei alcuni delucidazione posso utilizzare una centralina iaw per eseguire il mio progetto o devo utilizzare una megasquirt ?
premetto che ho già ruota fonica (60-2) e lunedì andrò a prelevare un impianto di una punto 55 !
per adesso voglio fare l'accensione, in seguito vorrei provare anche con l'iniezione un passo alla volta
grazie in anticipo scican25
consiglio per fiat 500 bicilindrica
Re: consiglio per fiat 500 bicilindrica
scican25 ha scritto: posso utilizzare una centralina iaw per eseguire il mio progetto o devo utilizzare una megasquirt ?
Non capisco il senso della domanda, tu vuoi usare una MS o una Iaw?
io vorrei usare una iaw, perchè possiedo quella, possiedo come software per mappature ecm titanium !
vorrei capire se posso utilizzare una iaw o devo utilizzare una megasquirt ?
- con la iaw posso lavorare sull'anticipo ?
Certo che puoi lavorarci pero dipende sempre che Iaw sia
possiedo come centralina una iaw 8 e 16f , quindi posso lavorare sugli anticipi e sull'iniezione ?
ma differenza rispetto all'utilizzo di una centralina megasquirt a livello di gestione e prestazioni ??
La grossa differenza tra una MS e una iaw sta nell'assoluta libertà di mappatura e gestione delle varie funzioni, cosa che non puoi fare con la iaw, che tra l'altro avrà l' antiavviamento codificato da eliminare
scican25 ha scritto:io vorrei usare una iaw, perchè possiedo quella, possiedo come software per mappature ecm titanium !
Quindi ricapitoliamo, tu hai 2000e di software di programmazione, ma non sai quello che puoi fare?
Flycat ha scritto:scican25 ha scritto:io vorrei usare una iaw, perchè possiedo quella, possiedo come software per mappature ecm titanium !
Credo abbia emule
io ho il software, ma fino ad adesso non ho mai messo mano su iaw, l'ho sempre utilizzato x mappare maggiormente auto diesel , il software che ho un ecm clone
credo che le iaw che hai hanno tutte e 2 l'eprom quindi per leggerle e scriverle ti serve un programmatore di eprom, e per cancellarle un cancellatore a raggi uvC.
poi ti serve un un file di definizione per(forse in ecm si chiama driver) che ti serve per identificare le parti del file bin.
