Pagina 1 di 2
lc2 non visualizzata da LmProgram
Inviato: 19/04/2014, 17:56
da cacciadiego
Ciao ragazzi, appena montata la LC2, appena provato a connetterla al PC per fare la calibrazione con LM program, e anche cambiando i valori di impostazione dell adattatore seriale da PC, il programma on mi vede nessuna connessione con il dispositivo. Mi sapete dare un aiuto??
Re: lc2 non visualizzata da LmProgram
Inviato: 19/04/2014, 18:21
da krisstek
Tieni chiusi tutti gli altri programmi(tuner studio ecc..)
Inviato: 19/04/2014, 18:23
da EnIgMa
perché la calibrazione?
comunque auguri
Inviato: 22/04/2014, 6:32
da cacciadiego
Ora va, chissa cosa era successo.. un ultima domanda, ho fatto il procedinento do calibrazione, collega e scollega la sonda, ok la lc2 ha fatto il lampeggio alternato e dopo qualche secondo e restato acceso. Sono andato a montare la sonda (scollegandola dal circuito) e riaccendendo lo strumento, continua a lampeggiare. Come mai??!!
Inviato: 22/04/2014, 6:50
da IAW
Amico, manca la tua presentazione.....
Inviato: 22/04/2014, 8:34
da cacciadiego
Hai ragione! Non mi ha postato l argomento si vede perche effettivamente non trovo la presentazione nei miei messaggi.. chiedo scusa provvedendo immediatamente!!
Inviato: 22/04/2014, 8:50
da krisstek
Il procedimento è
Alimenta la lc2 senza connettere la sonda ,aspetta che faccia 2 lampeggi,circa 30 sec.
Togli alimentazione,aspetta almeno 30 sec.rimetti la sonda lasciandola in aria libera e non nello scarico e rialimenta la lc2
Inizialmente lampeggera per segnalare la fase di riscaldamento poi la spia diventerâ fissa se è tutto ok.
Ora la puoi montare tenendo presente che oltre al riscaldamento che da lampeggi regolari eventuali lampeggi che indicano un numero segnalano un errore consultabile sul libretto istruzioni.(es.2lampi =sonda non connessa)
Inviato: 22/04/2014, 10:04
da cacciadiego
Se dopo procedimento disconnetto da spenta la sonda quindi non dovrebbero esserci problemi giusto?
Inviato: 22/04/2014, 10:25
da EnIgMa
no nessun problema.
se da spento togli la sonda e la rimetti non si resetta nulla.
si resetta solo se accendi senza sonda o hai collegato il pulsante (fai ponte a massa se non erro) per la calibrazione della sola sonda (non riscaldatore).
ogni volta che accendi comunque il led (o eventuale display) lampeggiano un 20-30secondi ma solo perché sta riscaldando la sonda.
Inviato: 22/04/2014, 10:29
da cacciadiego
Che strano.. riprovo a fare la calibrazione e vediamo se comincia a funzionare..
