chiarimenti sonde lambda
Una sonda wideband ha bisogno per forza del controller per essere collegata alla megasquirt? Xke ho visto che ha 6 fili ma non credo che vanno collegati tutti alla centralina
Re: chiarimenti sonde lambda
Si,ha bisogno per forza del controller.
Ma in pratica questo controller che funzioni ha?
convertire il segnale della sonda in un segnale in tensione 0-5v, gestire il riscaldatore, ed altre cosettine.
La wideband genera un segnale in corrente proporzionato all'afr, il controller converte il segnale in corrente in tensione 0-5v , gestisce la corrente del riscaldatore in modo da tenere la cella di lettura alla temperatura ideale,molti controller generano un segnale narrow in corrispondenza del valore stechiometrico (ovvero 0,45v @14,7 e 0,8v con carburazioni sotto i 14,7 e 0,1 con carburazioni sopra i 14,7)
Bene adesso è più chiaro...sul sito megamanual c'è il famoso PWC ma è completo come progetto?
