Pagina 1 di 2
Calcolo cavalli con ms
Inviato: 02/06/2020, 8:38
da diabolik1978
Ragazzi secondo voi con ms e possibile calcolare i cavalli e Newton metro?
Re: Calcolo cavalli con ms
Inviato: 02/06/2020, 17:39
da deg87
Che io sappia la funzione c’è in tunerstudio, però devi fornire una serie di dati che devono esser molto precisi per avere in uscita numeri attendibili.
Inviato: 02/06/2020, 19:16
da diabolik1978
Si l avevo trovata ma si dave scaricare l app android
Inviato: 02/06/2020, 19:17
da diabolik1978
Tipo per dare la velocità tramite gps?
Inviato: 02/06/2020, 20:11
da deg87
Puoi anche usare un sensore sul cambio per L ingresso velocità.
Inviato: 02/06/2020, 22:22
da vitoos
stima che da un motore alimentato a benzina da 1litro aspirato si possono ricavare circa 100nm di coppia massima, poi guardando la tabella VE vedi dove respira di più e sicuramentre trovi valori prossimi al 100%, se non oltre, a pieno carico e di conseguenza capisci dove rende di più e puoi stimare quanta coppia hai. Per i cavalli basta fare coppiaXgiri e te li ricavi.
Inviato: 07/06/2020, 16:30
da diabolik1978
Thanks, vi farò sapere...
Inviato: 08/06/2020, 15:06
da Pretto
diabolik1978 ha scritto:Thanks, vi farò sapere...
Cosa intendi valori di 100 sulla VE? Non capisco perché se cambi req fuel possono diventare 80 come 120
Inviato: 08/06/2020, 22:24
da Tony Evo
bè ma il req fuel devi calcolarlo giusto,se non lo calcoli giusto ti sballa i riferimenti.
Inviato: 09/06/2020, 10:00
da Pretto
Si certo ma allora voi mettete req per avere il valore massimo sulla VE a 100 ? È quello che non capisco
