Input ed output per setup turbo
Inviato: 04/06/2020, 17:35
Buongiorno ragazzi
Sto compilando una lista di sensori/input - output necessari ed opzionali per un setup turbo full sequenziale con MS3X.
Mi piacerebbe avere il vostro parere in proposito, in caso stessi sorvolando qualche aspetto importante:
SENSORI E INPUT PREVISTI/NECESSARI:
- temperatura aria
- temperatura liquido raffreddamento
- sensore posizione farfalla
- sonda lambda wideband
- MAP principale (esterno)
- MAP interno per correzione barometrica
- sensore giri motore VR su ruota dentata puleggia
- sensore fase albero a camme Hall
- sensore di battito
SENSORI E INPUT “EXTRA”:
- sensore temperatura olio
- sensore pressione benzina (al flauto)
- termocoppia gas di scarico
- sensore VSS hall su ruota fonica semiasse
- segnalazione compressore clima acceso
OUTPUT PREVISTI/NECESSARI:
- 2 output per valvola minimo a 3 fili
- tacho
- solenoide boost
- ventola intercooler
OUTPUT “EXTRA”:
- spia check engine
- consenso relay compressore clima
- pierburg per sistema ventilazione monoblocco
- temperatura aria
- tacho
- solenoide boost
OUTPUT “EXTRA”:
- spia check engine
