Pagina 1 di 1
Info megasquirt
Inviato: 22/11/2020, 21:17
da Pietro Orefice
Buonasera, già in presentazione ho parlato un po' del mio progetto, possiedo questa Fiat uno col 1.2 75cv adesso mi sono fissato a traformarla in turbo. Molti mi dicono di mettere il motore uno turbo originale con annessa elettrica ma un motore di quelli a trovarlo ha un prezzo spropositato e chissà com'è ridotto, quindi volevo montare qualcosa di fresco appunto il t-jet ho visto molti progetti sia esteri che italiani alla fine ho deciso che sarebbe stata la scelta migliore. Ho guardato un po' sul forum e ho fatto 4 conti però ho qualche dubbio, secondo voi su quale centralina mi devo orientare ? La microsquirt va bene per quello che devo fare? Non mi interessano launch control, bang è quant'altro solo voglio cambiare la turbina per superare almeno 200cv. Grazie, spero possiate chiarirmi.
Re: Info megasquirt
Inviato: 22/11/2020, 22:01
da Tony Evo
la microsquirt fa tutto quello che ti serve,gia assemblata e devi solo cablarla è un buona base.
poi se ti serve qualcosa di piu particolare e completo,ci sono altri prodotti.
Re: Info megasquirt
Inviato: 22/11/2020, 23:47
da Flycat
Tjet è preferibile, soprattutto per potenze intorno ai 200cv, io di questi swap ne ho seguiti diversi, sia con Micro che con Ms2 e vanno tranquillamente.
Re: Info megasquirt
Inviato: 23/11/2020, 14:32
da Pietro Orefice
Ok grazie per le info, per i sensori posso usare quelli che già ho altrimenti quelli del t-jet invece come corpo farfallato quale posso usare? perché quello del t-jet è elettronico ne vorrei uno a cavo. Ho visto alcune foto della microsquirt e ha un cablaggio con connettore a 35 pin da un lato e fili scoperti dall'altro lato, quest'ultimi per collegarli ai vari input e output viene fornito un manuale quando si acquista la centralina? Grazie.
Re: Info megasquirt
Inviato: 23/11/2020, 14:52
da Flycat
Come sensori puoi utilizzare quelli che vuoi, per la farfalla solitamente si adatta quella della bravo 16v, si la centralina viene fornita con un connettore preintestato con cui poter realizzare il cablaggio, il manuale non è fornito, puoi scaricarlo da msextra.com, poi ci sono rivenditori che ti danno una mano tipo noi e altri che invece è arrangiati e buonanotte.
Re: Info megasquirt
Inviato: 23/11/2020, 18:36
da Pietro Orefice
Ok perfetto quindi voi siete anche fornitori, quanto costa una microsquirt pronta per essere montata?
Re: Info megasquirt
Inviato: 23/11/2020, 21:11
da Flycat
Pietro Orefice ha scritto:Ok perfetto quindi voi siete anche fornitori, quanto costa una microsquirt pronta per essere montata?
Noi la facciamo 570 spedita inclusa l'assistenza per l'installazione.
Re: Info megasquirt
Inviato: 24/11/2020, 14:45
da Pietro Orefice
Ok grazie mille per le info.
