sensori ruota magnetoresistivi attivi e megasquirt
Re: sensori ruota magnetoresistivi attivi e megasquirt
Messaggioda vitoos » 30/01/2015, 15:49
Segnale rilevato, contati 48 impulsi, ampiezza di circa 500mv
Spero che qualcosa si vede
Messaggioda vitoos » 30/01/2015, 20:54
Ho pensato di condizionare il segnale con il comparatore con isteresi invertente, o trigger di Smith, in modo da avere un onda 0-5volt bella ampia, domani pomeriggio provo qualcosa, l'ultima volta che l'ho provato a far funzionare questo tipo di circuito ero alle superiori :?
Messaggioda Vicus » 30/01/2015, 21:43
Meglio un comparatore per queste cose.
Messaggioda vitoos » 31/01/2015, 8:30
Ho pensato a quello con isteresi perché l'onda è un po sporca
Messaggioda vitoos » 02/02/2015, 16:09
E abbiamo realizzato anche la lettura di questi sensori senza l'avaria dell'abs! Più tardi posto lo schema e un video. Purtroppo non posso testarlo fino a 200 km/h ma a mano funziona bene e l'onda è bella pulita
Messaggioda vitoos » 02/02/2015, 17:32
allora il circuito si basa sul trigger di smith, o comparatore di soglia, che ha la particolarità di triggerare su due livelli di tensione, si poteva usare anche un comparatore semplice ma il segnale dai sensori è un po sporco e ci potrebbero essere delle commutazioni involontarie. I due potenziometri servono per impostare le due tensioni di soglia.
schema
e video
Messaggioda Tony Evo » 27/04/2024, 20:13
Ma quindi vitos,hai uno schemino per leggere quei sensori dell'ABS? perché mi servirebbe leggere i sensori di una panda 100hp per mandare il VSS in Ecu
Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk
