Giocando con il CD4017
Re: Giocando con il CD4017
Messaggioda masterx81 » 05/01/2012, 12:25
E la tensione che va allo stabilizzatore da dove la prendi? Cmq i rele' lasciali, ma cambiagli solo punto di alimentazione...
Messaggioda Flycat » 05/01/2012, 12:45
masterx81 ha scritto:E la tensione che va allo stabilizzatore da dove la prendi? Cmq i rele' lasciali, ma cambiagli solo punto di alimentazione...
Come ti dicevo, nella pratica volevo utilizzare un secondario diverso o al limite prelevare l'alimentazione appena dopo il ponte diodi (sarebbe di 33-34v), se metto un secondo regolatore per alimentare i relè, dici che è una cosa che funziona?
Messaggioda masterx81 » 05/01/2012, 13:09
Allora, i rele sia che li colleghi prima che dopo al regolatore creano circa il medesimo disturbo alla linea, fossi in te cercherei un trasformatore con i secondari separati. i secondari che ti servono per l-analogica, piu' un secondario per esempio da 12, dopo il ponte diodi colleghi sia il rele' che lo stabilizzatore, cosi' non devi mettere i rele' dopo lo stabilizzatore.
PierGSi
Auto: Honda Integra DC2
Messaggioda PierGSi » 05/01/2012, 13:40
masterx81 ha scritto:Allora, i rele sia che li colleghi prima che dopo al regolatore creano circa il medesimo disturbo alla linea, fossi in te cercherei un trasformatore con i secondari separati. i secondari che ti servono per l-analogica, piu' un secondario per esempio da 12, dopo il ponte diodi colleghi sia il rele' che lo stabilizzatore, cosi' non devi mettere i rele' dopo lo stabilizzatore.
Si questa sarebbe la soluzione migliore, le alternative secondo me sono :
- un piccolo trasformatore secondario 12Vac potenza 1VA dedicato al circuitino di commutazione, rele' come dici collegati dopo il ponte diodi prima del regolatore
- nessuna modifica al circuito in prima pagina, a parte un LM317 al posto del 7805 alimentato dalla linea a 32-33V e regolato per Vout 12V che alimenta tutto insieme (4017 e rele', non il massimo della raffinatezza come detto, ma tutto sommato dovrebbe funzionare...eventualmente, in caso di disturbi, si possono mettere una resistenza in serie al positivo dei rele' piu' condensatore in parallelo per sopprimerli).
- LM317 a +12V, nessun rele' ma switch analogici 4066; soluzione piu' economica ma bisogna valutare la distorsione introdotta. http://www.gtronic.it/energiaingioco/it/scienza/selettrore_6_CH/CD_CD4066BC.pdf
Ciao,
Pier.
www.piergm.com
