Tensione lambda negativa
Re: Tensione lambda negativa
No no, è 0,8V non 0,08 (anche la Panda di mia madre RARAMENTE segna tipo 0,04, ma mai di più, da me è un puttanaio vero in confronto
in un vecchio corso alfa ci dissero che per problemi simili la prima cosa da fare come prova è far passare un filo da motore a meno batteria a scocca ecu,e vedere che succede.
Ottimo consiglio per escludere problemi di massa (anche se potenzialmente potrebbe innescare un ground loop), meglio che sia di sezione molto abbondante...
Passando fili aggiuntivi non cambia nulla.
Ho notato però che la lambda segna negativo quando la massa non è collegata a terra sulla macchina (motore/scocca/- batteria). Non ricordo le variazioni esatte ma tipo -0,3 mi diventava un +0,5v se collegavo la massa sulla batteria. Tutto questo senza mandare in giro il segnale nella macchina, solo nel tester (ovviamente lasciando collegati i cavi di riscaldamento).
Inoltre penso che la mia lambda sia morta, segna un valore fisso, non oscilla e l'altro giorno non sentiva variazioni di carburazione (avevo messo volutamente un grassissimo a bestia a gpl e niente).
Oggi non ho fatto la prova con la lambda a terra ma penso che non cambia nulla in quanto non va neanche a 0,00 in cutoff.
DIOOOOOO
DIOOOOOO
