Buongiorno a tutti.
Mi sono rassegnato al fatto che devo imparare a saldare, se voglio combinare qualcosa. Purtroppo non ho avuto grandi esperienze in passato.
A casa ho da qualche parte una stazioncina saldante economica tipo http://www.ebay.it/itm/Stazione-Saldant ... 43b79746ce
Avevo un po' di stagno ma non mi convinceva, era scuro e opaco rispetto ad altri stagni che avevo visto, forse anche un po' unto al tatto.
Il risultato è che non riuscivo a trovare un equilibrio in temperatura: o lo stagno non si scioglieva oppure il calore del saldatore mi brasava i componenti o il circuito. Sulle millefori si staccavano gli anellini!
Non riesco a capire se devo cambiare stagno perchè ha una temperatura di fusione troppo alta, la stazioncina staldante è incontrollabile oppure è meglio se mi dò all'ippica!
Sapete consigliarmi dei tipi di stagno che vanno bene per applicazioni elettroniche?
Grazie mille dell'attenzione!
Primi passi nell'elettronica.
Re: Primi passi nell'elettronica.
lo stagno opaco è quello lead free... Uno schifo... Fonde a piu' di 230°c, dove il normale stagno al piombo fonde a 180 circa. Gli stagni leadfree migliori hanno rame, alcuni anche argento, ma costicchiano abbastanza. Procurati su ebay stagno al piombo, la lega piu' comune è 60/40... Anche se piano piano cercano di farlo fuori. Con quello non avrai problemi a saldare.
Perfetto grazie mille!
La temperatura di fusione più elevata l'avevo sospettata, ora ne ho la conferma. cercherò dello stagno "rosso", come la benzina piombata!
Ho editato il msg, sono gli stagni leadfree migliori ad avere rame o altri metalli 'prezioni' per migliorare la resistenza ed abbassare il punto di fusione. Dove un comune stagno al piombo sarebbe piu' che sufficiente.
Io ho un sn99.3cu0.7, che fa schifo in confronto ad un sn60pb40...
Infatti mi sa che prima che lo facciano sparire mi faro' una scorta a vita di stagno al piombo..
Invece come diametro cosa conviene?
puga88 ha scritto:Invece come diametro cosa conviene?
Con quello da 1mm bene o male si fa tutto, se poi lavori spesso su roba con componenti smd è più comodo usare quello da 0.5 o 0.3mm.
Io faccio piu' o meno tutto con lo 0.7mm
Anche se ha il piombo una percentuale di rame aiuta.
Infatti masterx ho considerato il fatto che sono abbastanza pasticcione e ho ordinato uno 0.7.
http://www.ebay.it/itm/230835898599?ssP ... _608wt_689
Però se è caro lo stagno...
