Salve a tutti, un amico mi ha chiesto di tentare la riparazione della sua saldatrice inverter TIG, marca tecnosol; ho circoscritto il guasto ad un modulo smd che ho fotografato. su di esso sono saltati alcuni transistor, e un integrato siglato 9xd223 marcato ST. sulla foto quello al centro è quello scoppiato, quello in alto a destra è uguale ma spero integro. Il problema è che non riesco a trovare da nessuna parte questo chip( e manco il modulo intero), e neanche il datasheet. Avete qualche suggerimento per tentare la riparazione?
Chip saldatrice tig riparazione
Re: Chip saldatrice tig riparazione
Credo che il modello sia 224 ovvero lm224. Il problema sono i transistor in sot23, quelli è impossibile recuperare il modello. Se sono andati poi è pure difficile sapere se sono pnp npn mosfet o addirittura diodi. Devi chiedere al produttore dove poter comprare il modulo.
ti ci va uno schema oppure una foto di quella scheda, prova a cercare se quella saldatrice è stata replicata anche con altri marchi
- ECU: MS2 V3.57
ti fai spedire dal produttore solo la piastra.. o cerchi i centri d'assistenza o mandi una mail in ditta..
io ho fatto così con un gruppo elettrogeno quasi cinese
Grazie; centri asssistenza non ne ho trovati, provo con la mail al produttore; nel frattempo faccio la prova a sostituire i componenti, dato che temo non sia solo quel modulo ad essere andato...
Piu' che altro devi capire perchè se ne'e' andato... Sembra una scheda logica, la parte logica difficlmente salta senza motivo.
Il problema saranno i transistor, è sempre un casino trovarne di compatibili, poi se non leggi il codice sopra perchè esploso....
Sono riuscito a leggere i codici sopra, la maggior parte sono diodi e doppi diodi. A detta dell'amico che me l'ha data, gli elettricisti che lavoravano all'impiano dell'officina hanno fatto qualche casino, e sulla presa della saldatrice si sono trovati 380V, questo almeno dice lui. Ho trovato danni anche sull'alimentazione naturalmente, spero non sia partita anche la parte di potenza altrimenti byebye..
