lory9792000 ha scritto:IAW ha scritto:Mi sembra strano che sia un ntc, di solito per la strumentazione fiat usa i ptc
Comunque ptc è l'acronimo di Positive Temperature Coefficent ovvero più si alza la temperatura e più si alza il valore ohmico della resistenza
Ntc ovviamente è Negative Temperature Coefficent, al crescere della temperatura cala la resistenza
Comunque prova a verificare il catalogo Facet
ciao , a me non risulta perchè per provare i manometri ( sia temp acqua che olio ) metto il filo che arriva al sensore a massa ,quindi maggiore è la temperatura minore è la resistenza, quindi ntc ,giusto?
saluti Lorenzo
Hai ragione, anch'io faccio così....ho preso un abbaglio(ricordi della scuola...)
