Help per cavo adattatore USB\SERIALE
Re: Help per cavo adattatore USB\SERIALE
Messaggioda Karolis » 08/01/2013, 12:35
Dopo essere impazzito totalmente con due cavetti cinesi da tipo 1-2 euro (mal saldati dentro che ogni tanto facevano contatto ogni tanto no),
ho preso questo: http://www.eminent-online.com/it/produc ... riale.html
Costa circa 10 euro, sembra ben fatto e di qualità. Con Xp mai una mezza rogna.
Messaggioda masterx81 » 08/01/2013, 12:37
Contate poi che se si isntallano diversi cavetti gli uni si incasinano con gli altri... Per esempio il mio cavetto funziona bene solo con i suoi drivers ma sostituendo il file ser2pl.sys del pacchetto driver di un altro cavetto, lol :)
Messaggioda Protox Lancia Y » 05/04/2013, 22:56
scusate se riuppo. io mi son sempre trovato bene con i "soliti" ftdi ft232... paragonandolo con il PL2303 ci son differenze prestazionali? a me non frega zero se non funziona con vista/7 tanto uso solo XP o al limite ubuntu
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Messaggioda Hosdo » 06/04/2013, 0:23
Per quanto ho potuto vedere io la bontà non sta tanto nel chip (che cmq conta eh!) ma nel software che legge la porta. Se il seriale usb ha il chip replica ma il software che la legge considera una serie di parametri di lettura (ora non conosco il protocollo RS232 ma credo ci siano più forme di controllo dei pacchetti e di interrogazione su errore) forse non dovresti avere problemi se non magari una lettura più lenta. Io a lavoro (enri se lo ricorderà) avevo il problema che perfino con il PL2303 non riuscivo a scaricare i dati, cosa che però con lo stesso adattatore su un'altra apparecchiatura dello stesso tipo sono riuscito a fare senza alcun problema. La tesi finale in quel caso era che probabilmente solo su quel locomotore la porta RS232 aveva qualche tipo di disturbo tale che il software di lettura perdeva il sync e chiudeva la porta come "errore" quando invece magari bastava fare una routine che interrogasse nuovamente il pacchetto errato e tutto si sarebbe risolto.
Messaggioda Protox Lancia Y » 06/04/2013, 11:20
ummm capito, probabilmente avevi un software che era nato per la rs232 nativa e utilizzava qualche approccio vecchio stile. vabbeh, ad ogni modo non è il mio caso quindi vado per la ftdi che per ora non mi ha mai tradito
Messaggioda masterx81 » 06/04/2013, 11:41
Al diavolo a questi adattatori... BT a vita!!!
Messaggioda Protox Lancia Y » 06/04/2013, 11:54
se ti piace tanto il bt perchè non ti fidi a fare flashing con il bt? :P
Messaggioda masterx81 » 06/04/2013, 12:25
Gia' fatto :) Funzionato alla grande :) Dopo ore di log filati senza perdere un colpo, mi sono fidato :p
Messaggioda Protox Lancia Y » 07/04/2013, 13:25
si, ho letto :) ti prendevo un po in giro perchè ultimamente fai un po come le donne... cambi idea facilmente! :P
scherzi a parte a me non ha mai ispirato tanto ma prometto di rileggere bene tutta la tua avventura (mi scoccia alquanto stare a configurare con comandi AT preistorici)
Messaggioda masterx81 » 07/04/2013, 13:33
Ahahaha, io cambio idea abbastanza spesso...
Solo una mente limitata non varia le sue posizioni se in base ad osservazioni logiche ed a prove eseguite con criterio ha una ragionevole conferma che la variazione portera' a benefici....
Ok, dopo questa sparata posso andare a caricare la piccola bastarda sul ponte e vedere che ca**o c'e' che cigola quando giro a dx, a volte pure SX, ed a volte pure andando dritto :)
Mi sa che c'ho un giunto secco :p
