Dubbio su bobine COP
Fabius72
Re: Dubbio su bobine COP
Messaggioda Fabius72 » 13/05/2013, 15:33
Ho poi trovato un tipo che usa le stesse bobine e a quanto pare se n'è fregato del differente pilotaggio.
Mi piacerebbe sapere il perchè sembra essere indifferente :roll:
http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?f=101&t=36347&p=250200&hilit=maximum+dwell+duration#p250200
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 16/05/2013, 14:48
Ho letto questo topic
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 01&t=49747
ed estrapolo questi quote:
SymTech Laboratories ha scritto:
Vanhoe ha scritto:What kind of Ohm's should I mesure on the coils when cdi?
I've found in the wiring constant 12V to coils and for each coil one wire to ecu.
and thats the part thats missing why I'm installing MS ecu
The primary side of a coil for an inductive ignition system is usually in the 3-10 ohm range, and the primary side of a coil for a capacitive ignition system (CDI) is usually less than 1 ohm.
dontz125 ha scritto:Bike TCI coils are generally pretty low primary resistance; high engine speeds need low dwell times. I've seen TCI COPs spec'd at 1.2 ohms ('06 R6V). The CDI R6S COPs are 0.17-0.23 ohms.
Le mie hanno il primario di 1,5 Ohm ma originariamente vengono pilotate da una CDI :?
Forse è un valore che è una via di mezzo e riescono ad andare bene...
Messaggioda krisstek » 26/05/2013, 10:39
Per conoscenza la vecchia cdi che ho davanti pilota con un positivo la bobina a 460v.
Il primario ha circa 1 ohm .misura da prendere con le molle perhe fatta con comune tester
Secondario600 ohm
Bosch cdi porsche 911anni70.
Messaggioda brando » 26/05/2013, 11:54
Interessante,ma fammi capire,hai sostituito le bobine e non hai variato altro?il dwell prima quanto era?mi sarei tolto la curiosità di misurare con la strobo l'anticipo effettivo......è una cazzata ma la bobina é un componente importante.
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 26/05/2013, 20:51
Grazie kriss! ;-)
Forse le mie riescono a funzionare perchè hanno il secondario con molte più spire...
primario 1,5 Ohm
ma secondario 13 KOhm
Brando, io comprai queste bobine dimenticandomi dell'esistenza di un differente pilotaggio... della CDI appunto. Che cappella!
Ma la prima cosa che ho fatto appena arrivate a casa è stata quella di testarle e ho trovato subito il dwell ;-)
Le bobine originali della mia moto andavano con 4,5ms! Se le avessi collegate senza variare questo valore le avrei cotte immediatamente.
Anche l'anticipo è corretto. L'ho verificato non solo sul cil.#1 ma anche sul #2. Il volano ha due tacche di controllo a zero gradi proprio su questi 2 cilindri. E ho controllato pure se c'era del "latency" accelerando ad anticipo fisso a zero gradi, ma non ce n'era.
Avendo scoperto che la moto da cui provenivano le COP che ho comprato (Honda CBR600RR) ha una CDI, ho chiesto a voi...
Il mio dubbio è che non so se la scintilla sia bella tosta anche con i 12bar della compressione, oppure sia deboluccia :-|
L'elettrauto lo può verificare?
Messaggioda brando » 26/05/2013, 21:08
bè,teoricamente puoi provare l'intensità della tensione dell'arco semplicemente sostituendo alla candela due puntalini di cui puoi regolare la distanza e vedere quale delle due candele fa scintilla con distanza maggiore.Ovviamente devi provare in ambiente controllato,tipo dentro una bottiglia,in casa.
Fai le prove con la tv accesa,vedi anche quale delle due è più schermata.
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 26/05/2013, 23:27
Aspetta, aspetta, aspetta.... fammi capire bene...
brando ha scritto:...e vedere quale delle due candele fa scintilla con distanza maggiore
Come due candele... non ho capito :?
Dentro una bottiglia con o senza pressione?
Posso mettere in pressione una bottiglia di vetro spesso, quelle per il vino? Quanti bar riuscirà a reggere prima di esplodere? :P
...dovrei forare il tappo di sughero per farci passare i due fili, poi inserirlo nella bottiglia, praticarci un foro per metterci una valvola di non ritorno con cui metterla in pressione... Si può fare, ma... serve?
Rileggendoti... Hai scritto candele pensando alle due bobine (la vecchia e la nuova)?
(Per oggi basta... son tornato e son stanchino. Nannaaaa. Domani ne riparliamo che magari ci capisco un po' di più :D ...azzie!)
Messaggioda masterx81 » 27/05/2013, 8:22
La bottiglia servirebbe solo per isolare la candela di test dall'aria, non per metterla in presisone, lol :)
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 27/05/2013, 9:11
Hehehe pensavo di simulare le condizioni pressappoco reali :lol:
La pressione tende a spegnere l'arco man mano che aumenta...
Cosa vuol dire isolare la candela dall'aria? Dentro la bottiglia c'è aria... Verrà ionizzata, è forse questo che fa differenza?
Messaggioda masterx81 » 27/05/2013, 9:14
Per aria intendo 'vento' :)
