Uscita digitale LC-1
Fabius72
Re: Uscita digitale LC-1
Messaggioda Fabius72 » 21/06/2013, 15:45
vitoos ha scritto:Sposta altri sensori come la iat o il sensore temperatura refrigerante, se si può fare
Motivo?
La seriale fisica la tengo collegata alla MS e le letture dei sensori le faccio da lì...
Messaggioda vitoos » 21/06/2013, 18:21
dicevo se ti servono pin liberi sulla ms potresti spostare alcuni sensori che non hanno variazioni veloci, la wideband ha variazioni veloci, e spostarli su arduino e la ms se li legge da li. certo che così si potrebbe iniziare a pensare di far fare altre funzioni alla ms2 come il doppio variatore o il sequenziale fasato su motori con più di 4 cilindri
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 21/06/2013, 18:29
Ahh behh, detto così, sarebbe meraviglioso, un pensiero giustissimo!!
Ma chi è in grado di metter mano al codice?
Se sposto i sensori dalla MS, chi glielo dice al codice cos'altro farci con quegli ingressi liberi? :roll:
Che figata sarebbe... :P
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 24/06/2013, 11:12
Dopo aver letto queste parole (e anche altre in vari posti) mi sono un po' demoralizzato.
i'm just looking to eliminate the digital -> analog -> digital mess by reading straight from the lc1 and using that for all the ego corrections and stuff. cause now i have 3 gauges telling me 3 different things (lc1 via serial, lc1's digital gauge gauge, and input into ms via analog)
Mi piacerebbe verificarlo, ma non ho tempo, quindi almeno per ora mi sa che lascio stare e mi illudo che la MS mi indichi un valore corretto. Un controllo che non ho fatto e che giustamente è consigliato, è un confronto con quello indicato da LogWorks.
Il gauge stepper G5 della Innovate che ho installato a cruscotto mi dà grossomodo la lettura di TunerStudio, anche se è difficile dirlo con certezza per via delle oscillazioni e per il fatto che gli occhi si spostano dall'uno all'altro mentre l'AFR sta cambiando. Son sempre stato tranquillo, ma ora non so più cosa pensare...
Messaggioda Protox Lancia Y » 04/07/2013, 21:26
senti non so se possa essere utile ma ricordavo una nota tecnica che avevo letto su un pdf dal sito innovate relativo al protocollo di comunicazione... se ti può essere utile (spero di si)
http://www.innovatemotorsports.com/supp ... llog-2.pdf
http://www.innovatemotorsports.com/supp ... lement.pdf
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 05/07/2013, 9:32
Grazie mille!!
Certo che mi è utile!
...non nell'immediato, visto che ho accantonato il discorso per questioni di priorità.
C'è scritto che la trasmissione avviene a 19.2 kBaud e non 9.6 come ipotizzavamo.
Quest'inverno ci ritornerò sopra ;)
Messaggioda Protox Lancia Y » 07/07/2013, 18:34
bene, felice di averti potuto aiutare ;)
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
