modulo accensione bkl4a magneti marelli
Re: modulo accensione bkl4a magneti marelli
Messaggioda vitoos » 23/07/2013, 13:09
allora dato che non ho mai giocato con l'alta tensione ieri sera ho iniziato con un trasformatore di riga di un vecchio televisore e i risultati sono stati soddisfacenti, sono partito da questo alimentando il circuito con circa 13volt
e sono arrivato a questo alimentando il circuito con 26volt circa
il circuito che ho usato è questo Immagine
al posto del 2n3055 ho usato un BU208 che si trova sempre nei vecchi televisori e che tollerano tensioni maggiori, e al posto della resistenza da 240ohm ne ho usata una da 470ohm. ora mi vengono delle domande, sull'alimentazione avevo messo il tester per leggere la tensione per vedere cosa succedeva e pensavo che come attacavo il circuito il trasformatore che utilizzavo si siedeva ma con stupore sono arrivato a leggere picchi 1000v in continua e questo credo che succede per la mancanza del diodo di riciclo sull'induttanza, poi ho provato a salire ancora di tensione di alimentazione e il transistor se ne andato in corto, tranquilli ne ho un'altro, ora la mia domanda è per evitare di leggere quei 1000v devo mettere un diodo di riciclo, flyback, sull'induttanza del primario del trasformatore di riga???
lory9792000
Messaggioda lory9792000 » 24/07/2013, 13:23
ma cosa hai usato per generatore di frequenza? comunque oltre alla elevata distanza la scintilla sembra pure bella spessa credo che potevi anche aumentare il gap o ci hai provato e non funzionava?
Messaggioda vitoos » 24/07/2013, 15:31
Nessun generatore di frequenza, 26volt continui e via! Per la distanza non potevo andare oltre che l' arco si interrompeva, comunque sono arrivato a 2-3cm circa
lory9792000
Messaggioda lory9792000 » 24/07/2013, 19:55
ah praticamente oscilla tramite quel circuitino che cè nel post precedente che mi è sfuggito...
Messaggioda Protox Lancia Y » 22/08/2013, 22:37
in ogni Iaw 16F ci son due BU...etc e confermo che veramente bruciarlo è cosa impossibile. resistono a tutto, secondo me anche alle martellate LOL
