Per il limitatore avevo proprio intenzione di fare così.
Quello che intendevo io era il regolatore per l'anticipo.
Limitatore di giri e/o centralina ad anticipo variabile
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Re: Limitatore di giri e/o centralina ad anticipo variabile
Oppure mandi a massa il gate del driver principale.
Vicus ha scritto:Oppure mandi a massa il gate del driver principale.
pero' bisogna mettere una resistenza in serie se no rischi di bruciare il pilotaggio. E non funziona in caso di puntine...
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
mi piace l'idea del transistor sempre collegato eccetto quando si accende il led. che transistor metto però? e poi manca solo il problema di pilotarlo "al contrario" del led, cioè sempre 5v alla base eccetto quando il led è acceso. collettore alla bobina, emettitore alle puntine.
Il transistor deve essere o un fet pilotabile a logic level, o un normale fet con driver, o un classico bjt (darlinghton doppio o triplo). E deve resistere alle tensioni del flyback.
Per invertire un buffer con un transistor.
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Quindi un IRFZ qualsiasi.
Per l'accensione programmabile?
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Volevo chiedervi che programma voi utilizzate per fare gli schemi elettrici, ho in mente qualcosa di grosso...
Re: R: Limitatore di giri e/o centralina ad anticipo variabi
ricki158 ha scritto:Volevo chiedervi che programma voi utilizzate per fare gli schemi elettrici, ho in mente qualcosa di grosso...
Kicad ti segue dagli schemi alla pcb
ricki158 ha scritto:Quindi un IRFZ qualsiasi.
Penso che il.bip tagli il flyback a 300v o più. Il fet scelto deve fare altrettanto
