Ascoltare la detonazione
Nos
Re: Ascoltare la detonazione
Messaggioda Nos » 11/07/2012, 19:49
No non questo, mi riferisco alla parte elettronica e il discorso del taglio di frequenza.
Messaggioda masterx81 » 11/07/2012, 19:49
Silvio ha fatto questo:
http://www.febat.com/Elettronica/Elettr ... inali.html
Ed ha detto che funziona...
Cmq uno qualsiasi con lm386 e vai sul sicuro...
Nos
Messaggioda Nos » 11/07/2012, 19:51
Quindi un semplice amplificatore che potenzi il segnale del piezo e lo si manda in ascolto cosi per com'è? Mi sembra che ho letto di tagli di frequenza.
Messaggioda masterx81 » 11/07/2012, 20:12
Nessun taglio di frequenza... Anche perchè dovresti conoscere la frequenza caratteristica del tuo motore...
Messaggioda incubo » 15/07/2012, 18:53
Sicuramente dirò una stupidaggine ma non potremmo semplicemente acquistare un amplificatorino portatile e attaccarci cuffie e sensore tipo lui?
http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 2455wt_932
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 15/07/2012, 21:12
se è un aplificatore dovrebbe funzionare, ma cacchio, io ho usato le casse del pc + batteria a 12v del gruppo di continuità, quà siamo con misure da accendino compresa alimentazione con una semplice stilo, ma da quel che vedo non ha il regolatore del volume...
questo forse è un po meglio:
http://www.ebay.it/itm/MINI-1-3W-HEADPHONE-GUITAR-AMP-AMPLIFIER-BLACK-/160597122182?pt=UK_MusicalInstr_Amplifiers_RL&hash=item2564559c86
Messaggioda incubo » 16/07/2012, 17:10
L'avevo notata pure io l'assenza della regolazione del volume ma ne ho presi uno ad esempio,così per far capire cosa intendevo,comunque in giro per negozi di elettronica se ne trovano di tutti i tipi,qui dalle mie parti in un negozio ne hanno addirittura uno alimentato a 9v che fa qualche watt e riesce pure a ad alimentare un paio di cassettine da pc.
Costano poco,appena potrò voglio provare.
Messaggioda Flycat » 16/07/2012, 17:35
Giocando con Eagle :)
Messaggioda masterx81 » 16/07/2012, 17:39
Usa kicad :)
Cmq non far passare le piste troppo vicine ai piedini, se no con pcb autoprodotte è un attimo fare corto tra saldatura piedino e pista...
Messaggioda Flycat » 16/07/2012, 17:45
masterx81 ha scritto:Usa kicad :)
Eagle è andato fuori moda?
