Re: R: Alimentatore regolabile da alimentatore ATX
Messaggioda Tony Evo » 04/11/2014, 14:37
Questo come lo vedete?
Se é buono lo prendo
Messaggioda vitoos » 04/11/2014, 15:54
probabilmente va bene anche se la tabellima dice che a 15volt non puoi tirare più di 6 ampere per un minuto e 3 continuativi, si deve vedere sopratutto se sotto carico la tensione scende
Messaggioda Tony Evo » 04/11/2014, 16:10
Bè però a 15v nella misurazione dei deadtime non mi serve, quindi solo per quel l'utilizzo dovrebbe andare bene o sbaglio?
Messaggioda vitoos » 18/03/2015, 22:08
ci riprovo dinuovo, ho trovato un atx codegen 300w funzionante con il ka7500b e ho recuperato anche lo schema, da quello che ho capito è che bisogna sfalsare il riferimanto del pin1 del ka7500 togliendo il riferimento del 5volt e su quello del 12volt mettere un potenziometro
Messaggioda masterx81 » 19/03/2015, 7:32
Da pdf i comparatori di riferimento sono sui pin 1 2 e 15 16, devi fregare loro...
Messaggioda vitoos » 19/03/2015, 17:28
in pratica devo variare il riferimento per variare la tensione di uscita sui 12volt
Messaggioda vitoos » 19/03/2015, 18:57
sembra che ci sono quasi riuscito, per ora mi varia da 2,4 a 7,8 volt, devo rifare il partitore di tensione per il riferimento del pin 1, e sembra che ho isolato il blocco
Messaggioda vitoos » 20/03/2015, 7:47
Aggiorno, ha funzionato per un po, andava da 8volt a oltre i 18, non ho insistito a cercare il massimo perche il condensatore sui 12 è da 16volt, con una lampada da 55w andava benissimo e la tensione di uscita era stabilissima, cioè non variava con o senza carico, poi ho provato a vedere se la protezione del corto era ancora presente e ho scoperto che non era presente. Non si è fumato niente, a occhio è tutto ok, i diodi li ho controllati un po tutti e sembrano ok ma non funziona più, il 5volt di standby è presente.
Messaggioda vitoos » 22/03/2015, 17:07
L'ho ripreso, erano saltati gli npn sulla parte alta tensione, escursione 2,5 circa a 26volt circa, va bene anche se non c'è la protezione del corto circuito
Messaggioda masterx81 » 22/03/2015, 17:13
Hai lasciato le induttanze in uscita? Occhio che ad alte correnti ci cade un bel po di tensione e rischi che saltino i diodi raddrizzatori
