Scheda EGT
Re: Scheda EGT
Messaggioda masterx81 » 09/12/2011, 12:43
Bah, è un circuito estremamente semplice, non merita riconsocimenti...
Questa scheda manda in uscita un segnale 0-5v proporzionale alla temperatura della sonda, la ms non lo usa per la mappatura, pero' ti permette di aggiungere benzina se gli egt diventano troppo alti, o alla peggio spegnere il motore. Insomma, piccola garanzia...
Leggi qua:
http://www.msextra.com/doc/ms3/egt.html
Se è un aspirato, abbinato all'AFR safety system (una wb per cilindro) fa una bella accoppiata... Peccato che le wb costicchiano...
Re: Scheda EGT
Messaggioda brando » 10/12/2011, 20:06
Però è molto carino come sistema.
Si può mettere in parallelo con un normale visualizzatore a cruscotto(senza pc)?
Re: Scheda EGT
Messaggioda Flycat » 10/12/2011, 20:18
brando ha scritto:Però è molto carino come sistema.
Si potrebbe fare abbinando un ADC che converta il segnale 0-5v in un intervallo numerico che dia i valori in °C, però devi convincere Enrico a progettarlo :P
Re: Scheda EGT
Messaggioda brando » 10/12/2011, 21:53
Ti spiego,io uso da sempre il classico indicatore a 4 cifre della elliwel,che ci colleghi la sonda K direttamente e funziona.(ma quanto mi piaceranno ste cose...),se,molto brutalmente,da lì fai ripartire 2 fili(di rame???) e li porti alla schedina di Enrico?
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Re: Scheda EGT
Messaggioda Hosdo » 10/12/2011, 23:24
io non ho mai capito qual'è il giusto controller da usare...
Re: Scheda EGT
Messaggioda Ice78 » 10/12/2011, 23:27
Assolutamente no, i valori sarebbero totalmente sballati.
Re: Scheda EGT
Messaggioda masterx81 » 11/12/2011, 11:14
Beh, se e' una sonda k non sono fili di rame, ma alumel e cromel, cmq non ho sperimentato di persona che succede a sdoppiare il segnale dalla tipo k verso 2 circuiti di condizionamento, pero' se cristian ha gia' provato, direi che posso risparmiarmi il test :)
Re: Scheda EGT
Messaggioda Ice78 » 11/12/2011, 11:54
Ho provato a prolungare i fili con dei cavi in rame (non sdoppiato ma prolungato) e la temperatura era sballata.
Re: Scheda EGT
Messaggioda masterx81 » 11/12/2011, 12:46
Beh, normale, la prolunga delle tipo k devi farla con gli stessi metalli, se no si formano nuove 'termocoppie' che ti falsano la lettura. L'alumel va prolungato con l'alumel ed il cromel col cromel. Se no oltre il giunto alume-cromel (la vera zona sensibile) si forma un giunto alumel-rame (o cromel-rame) che falsa le letture.
Cmq pensavo a mettere piu' condizionamenti in parallelo, non dovrebbe creare problemi...
Re: Scheda EGT
Messaggioda Ice78 » 11/12/2011, 13:58
a bè con lo stesso materiale sarebbe da provare... Brando parlava di rame.... Ma si trovano sfusi questi cavi?
