questa sera ho la mia prima prova con le cuffie su strada.
ho provato a variare l' anticipo per vedere se sentivo le detonazioni ma non ho sentito niente di rilevante.
forse il sensore montato sulla piastra collettori asp non è il massimo.
c'è qualche campione audio di detonazione per capire quello che dovrei sentire ?
Ascoltare la detonazione
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
Re: Ascoltare la detonazione
Non sempre la detonazione è facile da provocare diceva Ice78.
E poi al ts dagli di gradi se vuoi farla battere in certe condizioni arriva a 40 gradi....
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
brando ha scritto:E poi al ts dagli di gradi se vuoi farla battere in certe condizioni arriva a 40 gradi....
Hai qualche valore o qualche tabella di riferimento ?
Ho sentito che la doppia avvensione accensione vuole un bel pò di anticipo di meno
Il sennsore deve essere montato sul blocco non sulla testa tantomeno sui collettori.
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
Immaginavo andasse montato sul monoblocco certo che trovarci un posto non è semplice, forare il monoblocco mi fa un pò paura
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
bene mi è arrivato l' ampli da 0.15 W e bastano si sente ora.
Volevo fare una registrazione da farvi sentire per un consiglio.
Se attacco l' uscita dell' ampli a volume basso al mic-in del pc rischio di bruciare l' ingresso ?
Puoi fare una foto del sensore, della sua ubicazione?
Dove lo hai recuperato il sensore? 75 Turbo?
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
Il sensore è un bosch classico 3 fili preso al recupero, fissato al posto di uno dei dadi che fissano la piastra collettori aspirazione.
dopo faccio una foto
Credo di aver capito (è taaaanto che non metto la testa nel cofano di una ts).
Grazie mille!
Grazie mille!
