Ascoltare la detonazione
Pretto
Auto: Alfa75 TS
Re: Ascoltare la detonazione
Messaggioda Pretto » 04/06/2013, 8:38
Preso il potenziometro, ultimo dubbio, dei due fili che partono dal sensore uno va al potenziometro che poi in uscita val al jack, l'altro invece va diretto al jack giusto ?
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 04/06/2013, 9:28
Va a massa.
In pratica i 2 fili del sensore vanno alle estremità del potenziometro.
Una delle due estremità va a massa e va collegato alla parte esterna del jack, mentre l'altra EDIT il centrale del pot è il segnale più o meno attenuato e va saldato a una delle due parti centrali del jack, che sarà stereo, immagino...
(è venuto a trovarmi mio babbo per qualche giorno... Cercherò di limitare i miei interventi, per non incorrere in imprecisioni/errori dovuti a distrazione :oops: )
Ultima modifica di Fabius72 il 04/06/2013, 13:29, modificato 1 volta in totale.
Pretto
Auto: Alfa75 TS
Messaggioda Pretto » 04/06/2013, 12:24
Se no esci dal pin centrale del potenziometro come fai a regolare il segnale?
Messaggioda masterx81 » 04/06/2013, 12:26
Allora, il sensore di detonazione puo' uscire con uno o 2 fili. Se è uno, quello è il segnale, se sono 2, uno va a massa e l'altor è il segnale. un estremo del pot va a massa, l'altro estremo va al segnale. Il centrale va al dispositivo....
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 04/06/2013, 13:32
Scusa Pretto
Doveva essere sufficientemente chiaro, invece ho scritto un'imprecisione.
Ho editato il messaggio sopra.
Pretto
Auto: Alfa75 TS
Messaggioda Pretto » 04/06/2013, 13:53
Figurati è solo che pensavo di essermi fumato il cervello :)
Grazie a tutti due !!!
Chissà che sta volta funziona senò mi autodetono :)
Pretto
Auto: Alfa75 TS
Messaggioda Pretto » 07/06/2013, 17:24
Dunque, collegato il potenziometro ma non cambia più di tanto.
Cmq vorrei cambiare di posto il sensore, ora è montato sul cerchio in giallo-
Per montarlo sul monoblocco dovrei forarlo :(
Qualche consiglio ?
Messaggioda masterx81 » 07/06/2013, 21:24
aspetta, col potenziometro tutto verso massa non cambia? scherzi???
non dovresti praticamente sentire nulla!!!
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 07/06/2013, 22:37
Infatti! Mooolto strano....
Pretto
Auto: Alfa75 TS
Messaggioda Pretto » 08/06/2013, 10:46
Funziona il potenziometro il volume si abbassa ma al salire dei giri fa casino lo stesso
forse dovrei abbassare ancora il potenziometro e usare un ampli più potente visto che da 0.15 watt
cmq vi sembra corretto il posizionamento del sensore?
