gira che ti rigira ho capito 1 è il segnale e l'altro è la massa.. volendo usarlo tramite cuffie ho deciso di fare questo circuito: http://www.febat.com/Elettronica/Elettr ... inali.html
l'unica cosa che non capisco è che se lo voglio attaccare al pc, questo circuito ci deve stare o no??
Ascoltare la detonazione
Re: Ascoltare la detonazione
rompipalle MODE ON:
ma questo: http://www.ebay.com/itm/LM386-Audio-Amp ... 1e7087d7de non è lo stesso che ho messo io nel link da fare con lm386???
l'integrato è lo stesso ma i componenti montati su quello di ebay sono molto di meno, per farti capire sullo schema del primo link ci sono 5 condensatori elettrolitici ma su quello di ebay c'è solo quello sul finale che è obbligatorio e basta. questo è il datasheet dell'integrato http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf e a pagina 6 trovi vari esempi di circuiti da realizzare su questo integrato
grazie vitoos! meglio farselo da solo almeno c'e piu qualità come risultato finale
Allora, come anticipato, voglio provare ad aggiungere al mio circutino un isolamento galvanico tra il sensore di detonazione e l'uscita.
Il problema principale è che se collego il sensore di detonazione all'ingresso audio del pc mentre è connesso all'inverter si crea un ground loop che rende impossibile ascoltare.
Allora ho pensato ad usare un piccolo trasformatorino di isolamento.
Credo di poter escludere di collegare un trasformatore direttamente all'uscita del piezo, in quanto il segnale verrebbe immancabilmente attenuato (i trasformatorini 1:1 di solito hanno una r da 200~600 ohm, l'ingresso di un opamp è di decine di megaohm). Attenuato sia alle cuffie, e sia alla ecu.
Quindi penso di stabilizzare come si deve la 12v (con 7809, induttanza e vari condensatori), alimentare un buffer (che usa come massa la stessa del knock per evitare ground loops), e dopo il buffer mettere il trasformatore. Per ora ho messo 2 buffer in parallelo, uno che porta il segnale ad una resistenza variabile (per attenuare il segnale) ed al successivo lm386 (che amplifica se non ricordo male con un guadagno di 2 o giu' di li') per ascoltare direttamente con le cuffie, ed un altro buffer che pilota direttamente il trasformatore. Dopo il trasformatore metto dei diodi in modo che la tensione di uscita non vada mai oltre gli 1 o 2vpp. Poi il volume lo attenuo ed amplifico tramite pc. Se poi non è sufficiente, configuro un opamp (ho usato un tl074) ed amplifico/attenuo... Non mi collego dopo l'lm386 perchè penso sia un amplificatore abbastanza rumoroso, perfino rispetto allo 074...
In alternativa potrei usare un opamp isolato tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/1x-AD202JY-ANALO ... 149&_uhb=1
Ma alla fine sarebbe la stessa cosa, e costa un botto.
EDIT:
Esistono anche di questi:
http://www.ebay.it/itm/HP-7800A-HIGH-CM ... fbf&_uhb=1
Ma ho l'impressione che convertano il segnale analogico in un segnale ad impulsi da mandare ad un optoisolatore, per poi ricostruirlo dall'altra parte. Non mi fa impazzire...
Esperti dell'analogica (settore dove io ho MOLTE carenze), avete qualche idea/suggerimento?
EDIT:
a questo punto ci va un preamplificatore di qualità per microfoni e in molti usano l'integrato INA03
Non trovo datasheet su quel chip INA03...
Ora provo con un trasformatorino e vediamo...
Quegli opemp con integrato il trasformatore costano davvero troppo... E cmq pure i trasformatorini non è che costano 2 lire...
Spero di riuscire a filtrare sufficientemente bene il 12v, gia' questo sarebbe un risultato.. Gia' tagliandolo a 9v tiro via un bel po di 'creste', il resto spero che un'induttanza e successivi condensatori siano sufficienti. Volevo togliermi eventuali batterie dalle scatole... Certo è che se stabilizzo tutto a 9v, poi è un attimo aggiungere l'alimentazione a batteria 9v (che non so quanto possa durare)... Anche se io odio usare le batterie...
Cmq ho ricontrollato gli schemi, l'lm386 ora ha un gain x20 (anche perchè è difficile convincerlo ad avere un gain inferiore), ed ho usato un pot logaritmico.
eccolo
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina103.pdf
a pagina 9 ti dice come modificare il guadagno, l'unica cosa difficile da ottenere sull'auto è l'alimentazione duale
Bel chippino, ma teno non faccia al caso mio, ha ingresso differenziale, ma io del piezo uno dei 2 pin è a massa, quindi ci risiamo con i ground loops, serve lo stesso un isolamento...
- Auto: ...
Enrico, hai qualche data sheet o caratteristica di questi sensori detonazione?
