si può usare il sens. temp. acqua fire come temp. olio?
Re: si può usare il sens. temp. acqua fire come temp. olio?
Messaggioda Karolis » 01/01/2013, 18:07
Se non uso il motorino del minimo la cosa può servire in qualche modo come entrata/uscita aggiuntiva?
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 01/01/2013, 19:04
ma perchè niente motorino del minimo?
per la strumentazione per la ms2 è un po un problema gli ingressi sono pochi, io credo sia più utile mettere un sensore barometrico quello è utilissimo. poi considera che tutto quello che colleghi alla ms puoi visualizzarlo solo con notebook collegato o mentre fai un log.
pressione e temperatura olio sono parametri vanno controllati con un colpo d'occhio mentre si guida, e devono essere sempre in bella vista. magari la pressione del rail potrebbe essere un parametro utile da collegare alla ecu e controllare nei log se va tutto bene.
Messaggioda Karolis » 01/01/2013, 19:16
Perché la piazzo a 1500 fissi e c'ho un problema/complicazione in meno :)
Per la visualizzazione pensavo di tenere uno schermetto fisso in macchina, ma non so se cambierò idea.
PeraTechnologies
Messaggioda PeraTechnologies » 01/01/2013, 19:23
se era ms3 potevi attacare molte cose, ma ms2 è limitata in questo, poi lo schermo lo puoi metter lo steso.
riguardo al minimo ti consiglierei ri ripensarci, metti una valvola a 2 fili e via. una gestione del minimo deve sempre esserci anche se manuale....
Messaggioda Karolis » 01/01/2013, 19:31
Si magari ce la faccio manuale, ma non è detto.
Riguardo al "deve" esserci, Protox e Flycat girano senza da anni, quindi è relativo...
PeraTechnologies
Messaggioda PeraTechnologies » 01/01/2013, 20:02
"deve" nel senso che bene o male qualcosa che intervenga deve sempre esserci, o a livello di elettronica della ecu o meccanico. a freddo i problemi potrebbero essere molto fastidiosi
Messaggioda Karolis » 01/01/2013, 20:31
I ragazzi che vanno senza a freddo stanno a 800 900 giri, a caldo di più. L'unico fastidio... La mia non sarà una macchina da tutti i giorni, anche se spero di usarla spesso,ma anche una chissà quale raffinatezza al minimo non è necessaria, quindi se starà fisso a 1500 per me non ci son problemi, e visto che è una enorme rottura di coglioni implementare il motorino del minimo, taglio la testa al toro e al limite metto una valvolina manuale.
Escludendo comunque il motorino del minimo non c'è alcun guadagno di entrate/uscite per altre cose?
PeraTechnologies
Messaggioda PeraTechnologies » 01/01/2013, 20:36
se deve essere una macchina per le occasioni speciali allora si spiega tutto :)
Messaggioda Karolis » 01/01/2013, 20:38
vabbé ma pure se ci dovessi andare in giro tutti i giorni non è un problema stare a 1500 di minimo (sempre se non passo le giornate nel traffico, ma così non è qui da me) :D
Messaggioda masterx81 » 01/01/2013, 23:50
2 delle uscite iac puoi usarle o per chiudere segnali a massa o per portarli a +12. Se non ricordo male a silvio ho usato la iac per l'1a è il canale 'diretto', l'1b è invertito, lavorano sempre in opposizione di fase... Quindi puoi usare iac1a ed iac 2a...
