Ancora più semplice: consultare i manuali delle vetture da cui derivano le bobine
Bobina TS Bosch: 0,3ohm
Bobina Monospark Bosch :0,4ohm
Bobina Hitachi : 0,6ohm
La bobina che vorrei installare per semplicità è la hitachi, ma potrei farmi fare una piastra per montare le Bosch Monospark, che ne dite a riguardo della resistenza?
Misurare resistenza primario
Re: Misurare resistenza primario
- Maxime84
non ti preoccupare, resiste! la Hitachi ha il valore più in alto in Ohm quindi non patisce nessun finale di potenza della ecu
Ma una resistenza più alta implica più tempo per essere caricata, quindi un lavoro in più per il finale dell'accensione...o sbaglio?
Diciamo che sono teorie, poi all'atto pratico probabilmente non avrò problemi di nessun tipo...
Tu puoi regolare il tempo do dwell?
- Maxime84
è la corrente che circola a fare danni, e a pari tempo di carica sul finale circola meno corrente perchè il primario ha una resistenza maggiore, oppure, detto in altro modo, per arrivare allo stesso livello di corrente con quel primario ci vuole un tempo di carica maggiore
masterx81 ha scritto:Tu puoi regolare il tempo do dwell?
No, l'ecu è la Motronic di serie
Maxime84 ha scritto:, per arrivare allo stesso livello di corrente con quel primario ci vuole un tempo di carica maggiore
Appunto per questo mi ponevo il problema, la ecu calcola il dwell in base al valore di corrente che deve circolare, se con una bobina con 0,3ohm ci mette 2ms ad arrivare ad 8A, con una con resistenza doppia impiegherà il doppio del tempo....credo
Mi sembra strano che la ecu calcoli il dwell in base alla corrente, anzi, mi sembra davvero trooooppo strano, al 99% ci sono delle tabelle fisse.
Io ho fatto solo una supposizione.....allora si pone il problema opposto: la bobina non si carica a sufficienza...
esatto. Che sappia io nessuna ecu varia il dwell in base alla corrente... Solo tabelle rigide. Cmq è molto probabile che la ecu in entrambi i casi entri in limitazione di corrente, quasi tutti i finali hanno una sorta di limitazione, quindi la corrente di carica sara' sempre la stessa, e non penso che i tempi di dwell possano cambiare piu' di tanto. Io porverei a farla girare, poi se hai dei missfire al max stringi un filo il gap e via.
