ANTIFLUSSANTE
Re: ANTIFLUSSANTE
Messaggioda incubo » 06/07/2015, 16:14
Pure io,stagno tutto,mai problemi.
Fausto
Auto: ...
Re: ANTIFLUSSANTE
Messaggioda Fausto » 10/07/2015, 13:46
A livello elettrico la soluzione migliore è la crimpatura, infatti la saldatura è addirittura proibita in certe applicazioni. Per ogni giunto ci sono i suoi accessori del diametro esatto.
Poi ogni uno può giustamente pensare e fare ciò che vuole, specie su giunti dove passano correnti esigue. Il giunto va bloccato perché diventa più rigido e fragile.
A volte la verità sta nel mezzo insomma :D
Guzzi82
Re: ANTIFLUSSANTE
Messaggioda Guzzi82 » 10/07/2015, 14:08
Anche io sapevo che, a livello di normativa per impianti 220V, la saldatura era vietata o comunque sconsigliata. Possono passare correnti elevate che, in casi particolari, possono fondere lo stagno lasciando così i cavi morsettati non ben serrati, all'utulizzo successivo il contatto è precario e la corrente deve passare per sezioni di contatto esigue sviluppando temperature rischiose.
Non credo questo si possa traslare ad un impianto in bassa tensione limitatamente alla parte relativa all'elettronica del motore. Non so quali siano le potenze in gioco per i vari attuatori ma non credo che iniettori o bobine girino molti ampere.
Un po' più di cautela per elettroventole e fanali.
Riccardo
Re: ANTIFLUSSANTE
Messaggioda krisstek » 10/07/2015, 14:39
Poche paranoie...giunti,capicorda e occhielli vanno crimpati e stagnati.
Ci va tempo ma resa elwttrica e meccanica non ha uguali.
Se vi capita guardate i fili delle vecchie mb,...
Re: ANTIFLUSSANTE
Messaggioda incubo » 10/07/2015, 16:03
Quoto Kris,poi nell'impianto per illuminare il cesso ingiardino fate voi ma in automotive stagnate tutto.
Patrik
Re: ANTIFLUSSANTE
Messaggioda Patrik » 10/07/2015, 20:07
Guzzi82 ha scritto:Anche io sapevo che, a livello di normativa per impianti 220V, la saldatura era vietata o comunque sconsigliata. Possono passare correnti elevate che, in casi particolari, possono fondere lo stagno lasciando così i cavi morsettati non ben serrati, all'utulizzo successivo il contatto è precario e la corrente deve passare per sezioni di contatto esigue sviluppando temperature rischiose.
Non è proprio cosi... se poi parli di impianti civili il massimo assorbimento in teoria dovrebbe essere circa 16A e in una macchina non ci vuole poi cosi tanto a raggiungerli...
Se invece partli di impianti industriali è un altra cosa. Anche la crimpatura, come pure i morsetti hanno i loro difetti: si ossidano mooolto prima di una saldatura, e la resa tenuta meccanica non sempre è all'altezza di una buona saldatura!
La soluzione di kris per me è la migliore, in questo campo di applicazione, anch'io faccio cosi (non solo in automotive), e da allora non ho piu problemi di falsi contatti ecc... :D
Guzzi82
Re: ANTIFLUSSANTE
Messaggioda Guzzi82 » 13/07/2015, 10:07
Rettifico parzialmente il mio intervento precedente.
L'errore in realtà non starebbe nello stagnare una crimpatura ma nello stagnare il connettore prima della crimpatura o comunque prima di inserirlo in morsettiera. Questo creerebbe l'oggettivo problema di non assicurare più il contatto qualora lo stagno si sciogliesse.
Per il resto credo che procederò così:
semplice stagnatura + guaina termoretraibile sui sensori
crmpatura + stagnatura + guaina sugli attuatori (in generale dove ci può essere "una certa" corrente)
Grazie a tutti
Riccardo
Alex90
Auto: sj 413---seadoo rxp
ECU: MS3 V3.57
Re: ANTIFLUSSANTE
Messaggioda Alex90 » 09/08/2015, 17:08
stagno>colla a caldo>termorestringente normale ....... stagno>termorestringente resinata ... puoi ancdare anche sotto al mare, il resto sono soluzioni del cavolo compresi i connettori autosaldanti, si se non c'è tempo vanno benissimo ma si staccano
