EGTBOX4
Re: EGTBOX4
No ragazzi, non era li che volevo arrivare, non dico di elaborare i dati degli ADC, mi basta vedere i dati su TS e poterli loggare, tipo egt, un'altra mat tra turbo e intercooler, la pressione della benzina etc, è possibile inserire questi ingressi in MS o gli ADC non bastano e ci vuole uno schedino apposta??
Re: EGTBOX4
Per espandere la ms2 ci sono le schede di jbperf.
Re: EGTBOX4
Ste cose si posso fare già con questa scheda , da loggare o visualizzare in tunerstudio hai 8 nuovi ADC. È ci puoi attaccare qualsiasi sensore
Re: EGTBOX4
kriss, solito discorso, vero c'è jbperf che lo ha fatto per primo però per ogni cosa o modifica del firmware bisogna pregare in 7 lingue... ed a me onestamente sta cosa infastidisce molto. Finchè riesco mi arrangio da solo. Poi c'è pure un altro discorso, quello economico. Se dovessi fare un egtbox su base jbperf (che tra l' altro non linearizza ad597) e guadagnarci qualcosa, a quanto lo dovrei vendere per avere il giusto margine? (se devo guadagnarci 30 euro ed avere rotture di balle, meglio che zappo il campo). così facendo abbasso i miei costi e posso vendere bene guadagnandoci il giusto e facendo risparmiare l' utente finale. EGTBOX diy in italia penso ci vogliano 380-400 euro circa. Vero fa 8 EGT, ma in tutta onestà in italia penso sia più utile 4 EGT e 4 ADC (non si fanno v8 tutti i giorni). E penso di poter vendere bene a prezzi più bassi... poi bò... l' idea di poter fare quel che ci pare per me vale più di ogni altra cosa...
Quando ho realizzato DBW, avevo chiesto a Jean una collaborazione.. Sì sì mi rispose... ancora sto attendendo... se avessi la testa di Enrico era già un pò che avevo un firmware mio per tutta la ecu... ma io sono un pò diesel e mi ci vuole un pò di più.....
Re: EGTBOX4
Test con Microsquirt
https://youtu.be/ymEwAWvc9NM
L' unica cosa che non acetta la micro o ms2 sono i comandi di spegnimento motore via CAN. Per il resto Altri 4 ADC e 4 EGT... La scheda prevede pure lo spazio per resistenze di bias in caso di 4 sensori ntc
Re: EGTBOX4
La mia era una risposta a tony che chiedeva come espandere gli I/O.
La tiny puo fare cio e connettersi sulla catena innovate.
Io guardo tutte le soluzioni possibili.
Re: EGTBOX4
Quindi per aumentare gli ingressi c'è bisogno di una scheda aggiuntiva?
Re: EGTBOX4
Il bello sarebbe associare queste schede via can insieme al can broadcasting
Re: EGTBOX4
Cos'è la catena innovate?
Re: EGTBOX4
I prodotti innovate hanno seriale in ed out per poterli mettere "in serie"
