si può usare il sens. temp. acqua fire come temp. olio?
Re: si può usare il sens. temp. acqua fire come temp. olio?
Messaggioda Karolis » 01/01/2013, 23:53
E quindi potrei farci il buzzer ed il led emergenza ad esempio?
Messaggioda masterx81 » 01/01/2013, 23:53
yep...
Messaggioda Karolis » 01/01/2013, 23:54
Evvai! SI SI SI SI :D
Messaggioda masterx81 » 02/01/2013, 0:07
2 uscite in piu' non fanno mai male...
Messaggioda Protox Lancia Y » 11/01/2013, 23:59
Karolis ha scritto:Riguardo al "deve" esserci, Protox e Flycat girano senza da anni, quindi è relativo...
si ma non pensare che la cosa sia esente da effetti negativi. io ho sempre detto e ripetuto che si può fare tranquillamente MA bisogna avere una certa tolleranza e robustezza di nervi... per esempio
- rumore maggiore
- consumo maggiore
- maggiore tempo di attesa per l'inserimento della retromarcia (e nella punto/y sai bene di cosa parlo)
e altri meno importanti. per correttezza io dico sempre che devi provare per un periodo più o meno lungo, io ho un minimo di 1250 giri a caldo e sto bene ma a molti può infastidire
Messaggioda Karolis » 12/01/2013, 0:35
Nel mio caso giusto la retromarcia può esser problematica realmente, il resto son finezze, anche se romperebbero le palle nell'utilizzo intenso quotidiano, specie se trafficato, ma al limite io spengo per non grattare, il resto sticazzi... :) Si può sempre aggiungere un regolatore manuale esterno. La cosa principale è che sgommi bene e non si rompa, le frociate cittadine verranno tutte dopo, posso pure tenerlo a 2000 il minimo inizialmente hahaha
Messaggioda Protox Lancia Y » 12/01/2013, 23:48
beh si, concordo sul fatto che di certo è un parametro del cavolo rispetto alla mappa e a tutto il resto. eventualmente metti l'aria manuale come sulla Panda oldi stile :P
Messaggioda Karolis » 13/01/2013, 12:51
Si si si proprio quello!
Mi piacerebbe pure farmi un acceleratore manuale come sui camion daily, per simulare il cruise control, ci avevo provato con una levetta del cambio delle bici (quelle senza cifra), bene o male un po' funzionava ma essendo una mezza merda l'ho smontata poco dopo...
In teoria è tanto difficile costruirsi un cruise control (anche fisso, diciamo impostato per una sola velocità)? Chessò, con un arduino o qualcosa del genere.
Mi pare le Civic americane (le Eg, 92-05) avevano l'acceleratore manuale + qualcosa che eventualmente gli permetteva di averci pure il cruise in modo aggiuntivo.
Queste saranno gomme da rettificare:
Messaggioda masterx81 » 13/01/2013, 12:57
La subaru sul corpo farfallato ha una doppia predisposizione per cavo farfalla. Il secondo cavo è il cruise control., ed una centralina "tira il cavo" per tenere accelerato...
Messaggioda Karolis » 13/01/2013, 13:41
Bello mi piace! Però quando non si usa il cruise, il cavo principale non è "frenato" da quello collegato al motorino elettrico?
