problema contagiri
- lory9792000
Re: problema contagiri
ma scusa se ti segna linearmente 1000 giri in piu' non puoi spostare la lancetta fisicamente piu' indietro?
- lory9792000
masterx81 ha scritto:dovrebbe andare bene un qualsiasi quadro compatibile con i 4 cilindri. Ma non è gia' can? Quando hai cambiato ecu il quadro non si è incazzato? In teoria se non ricordo male i km del mezzo sono salvati in ecu , nel quadro ed a volte pure nella chiave di accensione.
credo abbia riverginato-scodificato l'ecu motore senno' non parte...,si il quadro strumenti contiene l'immo....
- lory9792000
tummatumma00 ha scritto:ok poi al minimomquanto mi segna,devo prova'e'una buona idea,
vedi se funziona senno' ho una soluzione piu' laboriosa ........
ma scusa un attimo,se per esempio al minimo segna 600 giri come faccio,quando spostola lancetta,e riaccendo l'auto alinimo mi segnera al di sto di zero, e poi,
allora la sfasatura non e' lineare, e' una frazione. E scommetto che misura precisamente 1/4 in in piu dei giri che deve. A 3000 ne segna 4000. Devi mettere un cruscotto da 4 cilindri.
ma poi un cruscotto da 4cilindri funziona tutto, tipo temperatura acqua, lancetta benzina,lodevo prendere copleto io ho trovato questo, e' buono? http://www.subito.it/accessori-auto/qua ... 030674.htm
