Diagnostica Fiat Punto 75 euro2 '95 - come fare?
Re: Diagnostica Fiat Punto 75 euro2 '95 - come fare?
Messaggioda Karolis » 07/11/2011, 18:44
Si si infatti è molto carino, lento da me, ma carinissimo :)
giuliano
Messaggioda giuliano » 02/12/2011, 12:48
scusate un informazione, ho due centraline della punto 75, come faccio a sapere se hanno il code?
una mi pare sia 8f e l'altra se non erro 6f, una ECOL...grazie
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 02/12/2011, 12:54
se hanno il code non parte la macchina se non ce l'hanno parte,
controlla la scritta sulla centralina, prima del 95 non hanno il code. eventualmente si fa la scodifica e via...
giuliano
Messaggioda giuliano » 02/12/2011, 13:01
si questo l'avevo pensato anche io, ma praticamente ho preso in demolizione motore ed elettronica e lo sto trapiantando su un altra macchina , quindi possono esserci altri problemi..non si puo risalire tramite codici?grazie
PeraTechnologies
Messaggioda PeraTechnologies » 02/12/2011, 13:50
la centralina se ha il code internamente ha un'altro tipo di chip, e cmq se c'è scritto che è del 94 dovresti andare su sicuro, sulla mia è così e parte senza problemi
giuliano
Messaggioda giuliano » 02/12/2011, 21:17
altri sugerimenti???grazie
Messaggioda Karolis » 02/12/2011, 22:33
Me lo sono chiesto anche io come si facesse a riconoscere, ma non si sa. Su alcune c'è scritto "immob" o "immobiz" in mezzo alle scrittine sulla etichetta, sulle altre no, quindi certo non puoi essere.
giuliano
Messaggioda giuliano » 02/12/2011, 22:36
Karolis ha scritto:Me lo sono chiesto anche io come si facesse a riconoscere, ma non si sa. Su alcune c'è scritto "immob" o "immobiz" in mezzo alle scrittine sulla etichetta, sulle altre no, quindi certo non puoi essere.
grazie 1000
puga88
Messaggioda puga88 » 29/07/2013, 11:14
et600 ha scritto:Ma perchè devi fare diagnosi su una punto 75?
è un'elettronica talmente semplice e stupida che di diagnosi c'e' ben poco e al 99% delle volte se ti lascia a piedi la spia è spenta.
Di sensori ci sono temp acqua, temp aria, potenziometro farfalla, aps, sonda lambda e sensore di fase.
Riesci sempre a risalire al sensore incriminato dal problema che fa.
Più precisamente come si fa?
Ho una stronza di 33 1.3 che fa sempre gli 11 al litro. Sia a 90 fissi che a 160 fissi. Mi da l'impressione di essere molto grassa. Avviamenti lunghi (manco fosse a carburatori!), in generale è lenta e svogliata. Oggi tiro giù le candele e vedo di che colore sono.
Messaggioda Karolis » 29/07/2013, 14:06
Chissà se puoi pretendere altro - le Alfa non si sono mai distinte per bassi consumi :)
