Messaggioda masterx81 » 01/02/2013, 2:18
guarda, va talmente bene che penso sia una delle cose che di recente mi sia uscita meglio, una vera soddisfazione :-)
anche se ho notato una leggera instabilità con forti carichi repentini ad elevate tensioni. Probabilmente il feedback non risponde bene ed il comparatore non varia il dc, cmq si parla sempre di qualche decina di mv... Probabilmente il comportamento può essere ancora migliorato, appena lo apro per finire le modifiche vedo di attaccarlo all'oscilloscopio...
Alla fine i display che ho preso per la tensione sono una figata, hanno un banale partitore in ingresso, quindi con la giusta resistenza e variando il partitore posso anche convertirli per misurare la corrente erogata. infatti non vedo l'ora di aprirlo per finire di ottimizzarlo. E devo anche ancora finire lo switching per la ventola...
Cmq alla fine penso che qualunque alim possa essere convertito, basta perderci il giusto tempo dietro...
E consiglio a tutti quelli che hanno bisogno di un alim stabilizzato regolabile e che se la sentono, di cimentarsi nell'impresa, con pochi euro hai un giocattolo non da poco :-)
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 01/02/2013, 13:14
master, facci lo schemino che noi da bravi lo copiamo :)
Messaggioda masterx81 » 01/02/2013, 13:17
Il fatto è che dipende da alimentatore ad alimentatore... Bisogna essere in grado di identificare le sezioni seguendo le piste, così anche se la pcb ed i componenti cambiano leggermente ci si puo' aggiustare lo stesso.. Anche se il chip è lo stesso, pcb e componenti possono cambiare...
PeraTechnologies
Messaggioda PeraTechnologies » 01/02/2013, 13:24
male che va si brucia un alimentatore già in disuso.
cmq anche se i componenti sono messi in posti diversi, il funzionamento è sempre quello.
cmq adesso mi metto alla ricerca di qualche alimentatore che non fa più il suo dovere e poi vediamo che succede :)
Messaggioda masterx81 » 01/02/2013, 13:27
Guarda, come dicevo il 90% degli alim, 'muoiono' per condensatori guasti, tu conta che i condensatori suoi devi buttarli via (solo quelli guasti, gli altri possono sempre servire...) per mettere quelli ad alta tensione/alta capacita'...
Esatto, basta capire le varie sezioni del circuito e qualsiasi alim è modificabile...
Nos
Messaggioda Nos » 01/02/2013, 13:33
Il mio collega ne ha realizzati molti per clienti, vediamo se ha modo di partecipare alla discussione.
Messaggioda masterx81 » 01/02/2013, 15:00
Sono benvenute altre esperienze, magari ha trovato qualche modo per ottimizzare :)
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 02/02/2013, 11:57
enri provalo per il pilotaggio di una bobina di accensione e vedi come va..
Messaggioda masterx81 » 02/02/2013, 16:49
eh, sai che in programma ho un banco test bobine... :-) almeno posso trovarmi i dwell giusti e verificare quel discorso... :-) conosci la mia curiosità, non mi accontento finché non ho analizzato tutto ai minimi termini :-)
PeraTechnologies
Messaggioda PeraTechnologies » 02/02/2013, 18:19
ho recuparato 2 alimentatori guasti, uno monta il dbl494 ed è da 250 watt, e l'altro non so che monta, ma è da 230, ma essenso più recente penso monti qualcosa come il tuo. il 494 se è più facile, la scheda ha un bel buco e qualche componente mancante, devo vedere qualche guida, magari si riesce a fare lo stesso qualcosa
