Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 28/07/2015, 6:57
Mentre scrivevo qui ieri sera tenevo d'occhio un oscilloscopio in asta. Partiva da 30€... National 2 canali 20Mhz.... Mi sembrava onesto, in Itala (10€ spedizione). Nessuna caratteristica speciale, niente memoria digitale o fantasticherie come FFT ma un sano oscilloscopio analogico. Dichiarato perfettamente funzionante.
Ho buttato il mio cip e.... ho vinto il piatto.
Certo è un cassone ma alla fine mi costa meno di 60€ spedito, come l'oscillocopio (?) usb che serve solo da ferma carte.
Se questo si rivelera' fallimentare ne faro' un....fermaporte.
Riccardo
Fausto
Auto: ...
Messaggioda Fausto » 28/07/2015, 10:16
Se avesse avuto un po' di memoria sarebbe stato meglio...
Comunque l'oscilloscopio analogico come visualizzazione è ancora meglio dei digitali nella fascia bassa di prezzo che può interessare per uso sensori ecc
Insomma, secondo me hai fatto bene :D
Messaggioda vitoos » 28/07/2015, 13:09
Diciamo che va bene, ma per esempio se devi visualizzare e contare i 58denti di una ruota fonica inizia ad essere un problema con un analogico
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 28/07/2015, 13:33
Mi viene a costare meno di un cane di terracotta come fermaporta.
Spero ovviamente mi possa aiutare con la questione sensore-fonica ma mi interessava anche per giocarci un po' e per trascinare i miei figli sull'argomento programmazione microcircuiti (PIC, Arduino e altri).
Con Arduino qualcosa abbiamo combinato e l'attenzione c'è se si realizza qualcosa, anche semplicissimo.
La "macchina che fa bip" (cit. Monty Python) ha il suo bel valore coreografico e sono certo che risveglierà gli animi oltre a dare qualche risultato funzionale.
Il problema è che impariamo assieme e a me tocca studiacchiare la sera per non fare figuracce. Si aspettano che io sappia sempre tutto, anche il finale dei film mai visti prima.
Adesso lo "ammortizzo" con la questione fonica. Peccato non possa farlo subito....quasi quasi non vado al mare.... NOOOO!
Riccardo
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 31/07/2015, 15:44
Non resistevo.
Mi sono preso qualche ora e ho finitole modifiche che stavo facendo al famoso supporto, l,ho rimontato e provato il "nuovo" oscilloscopio vintage che ieri è arrivato.
Il segnale è molto più pulito. Hoprovato anche col vecchio oscilloschifo usb e migliora anche li.
L'oscilloschifo USB oltre un certo regime continua a mostrare dei battimenti che, a questo punto, sono un problema suo di lettura o/o visualizzazione, sull'analogico non ci sono e, se fossero reali, il motore non starebbe in moto.
Si nota ancora un po' di eccentricità anche sull'analogico ,a il motore gira liscio fino al limitatore (6200rpm)
Andrebbe provata su strada ma per questo il tempo non c'è.
Allego qualche immagine del segnale (fotografare il monitor crt con lo smartphone non è il massimo), se riesco a caricarlo un filmato, foto del supporto a terra e montato.
Sensore e fonica non sono perfettamente perpendicolari, qualche grado scappa.
Riccardo
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 31/07/2015, 15:50
niente filmato, troppo pesante.
Il segnale sopra è settato a 2V/div quindi sono 12Vpp direi normale
Avevo promesso di aprire la centralina. ecco qualche foto
monta LM1815
Riccardo
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 31/07/2015, 15:59
qualche foto del supporto sensore smontato
Riccardo
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 04/08/2015, 12:10
Nessun commento? Eppure non siete tutti in ferie!
Io si. :mrgreen:
Pero' non vedo l'ora (con calma) di provarla su strada.
Finalmente, se tutto va come spero, potro' testare sensore di battito, ampli da 2€ e cuffiette (scippate a mio figlio) per smussare per bene la mappa.
Attendiamo ferragosto.
Riccardo
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 16/08/2015, 9:47
Rientrato dalle ferie e subitoprovato il mezzo.
Nessun problema riscontrato. Ora sale bene di giri senza perder un colpo. Sono riuscito anche a sistemare meglio la mappa nelle zone fino ad ora inesplorate e ho raffinato anche gli arricchimenti in accelerazione.
Cuffie in testa e alzato gli anticipi.
Questo motore sembra abbastanza insensibile agli anticipi, già nella versione aspirata (stesso motore) se ne fregava abbastanza. Sono restato basso solo sopra lo 0.5 di sovrapressione, altrove sfioriamo i 40°.
Adesso che ho AFR sempre sopra i 13 posso verificare se i consumi sono un poco rientrati.
Nelle zone a basso carico viaggio tra 14,5 e 15 sopra lo 0 scendo di mezzo punto e un altro punto sopra 0.4
Detonazioni non ne ho sentite.
Che sia la volta buona che me lo posso godere....
Riccardo
Messaggioda Flycat » 16/08/2015, 10:43
Bel lavoro e ottimo acquisto!
