Pagina 1 di 4
Arduino ovvero Atmel
Inviato: 24/08/2012, 19:50
da vitoos
Da quando c'è l'ho tra le mani sono alla ricerca di nuove applicazioni! Comunque oltre all'Atmega 328 che viene usato per l'arduino uno, che ha 13 uscite digitali di cui mi sembra 6 in PWM e 6 ingressi analogici, ci sono anche i fratelli più piccoli come Attiny85 che ha 8 pin ed si potrebbe usare come lettore di una termocoppia con display. Ora dato che qui dentro c'è tanta gente smanettona si protrebbe iniziare a combinare qualcosa insieme per le nostre tipiche applicazioni come tester per iniettori o altro
Re: Arduino ovvero Atmel
Inviato: 24/08/2012, 20:45
da Ice78
anche io ho arduino, volevo farlo dialogare via CAN con ms....
Inviato: 24/08/2012, 20:50
da vitoos
E poi????
Inviato: 25/08/2012, 5:16
da Ice78
e poi si apre un mondo. Vuoi mettere fare un volante dove partono solo 2 fili per la rete can e 2 per l'alimentazione ed avere tutti i pulsanti disponibili per attivare launch als traction sdlog 2° mappa etc... oppure semplicemente per avere 16 ingressi egt, o altrettanti per lambda... oppure fare un vero traction controll con 4 sensori....
Si apre un mondo....
Inviato: 25/08/2012, 8:09
da Nos
Da quando usiamo Arduino, viviamo....prima si bestemmiava solo!
Inviato: 25/08/2012, 14:16
da vitoos
Ice78 ha scritto:e poi si apre un mondo. Vuoi mettere fare un volante dove partono solo 2 fili per la rete can e 2 per l'alimentazione ed avere tutti i pulsanti disponibili per attivare launch als traction sdlog 2° mappa etc... oppure semplicemente per avere 16 ingressi egt, o altrettanti per lambda... oppure fare un vero traction controll con 4 sensori....
usando i pin digitali 0 e 1 che sono tx ed rx e li colleghi la can per la ms ed usi i pin digitali o analogici per i pulsanti, giusto??? Allora le mie mani avevano ragione a prudermi in continuazione ogni volta che mi viene in mente un progetto! potremmo iniziare a fare una sezione per metterci qualche progettino semplice per le nostre applicazioni compreso di sketch
Inviato: 25/08/2012, 14:50
da Vicus
Chiedi ad Hosdo, io e Master avevamo scritto qualche riga di codice per fare il test iniettori però poi Hosdo non ha più avuto modo di creare la parte meccanica.
Inviato: 25/08/2012, 15:19
da vitoos
Il test per gli iniettori non dovrebbe essere tanto difficile, basta pensarlo come un lampeggio variabile di un led o più e da li in poi fare una elettronica di potenza per far aprire gli iniettori tutto questo per un tempo prestabilito
Inviato: 25/08/2012, 17:18
da vincenzopistone
c'é anche il rapsberry pi per smanettare a basso costo..
Inviato: 25/08/2012, 17:24
da ramon71
Io lo usato per pilotare l'ESC del motore brushless del gpl liquido, così gia all'inserimento del contatto parte subito ai giri impostati senza dovere mettere il potenziometro a zero tutte le volte
