Proteggi Centralina per Saldature
Nos
Messaggioda Nos » 03/09/2012, 12:22
Qualcuno se mai chiesto come funziona? Che principio sfrutta?
Dovrebbe essere una protezione per le sovratensioni.
Re: Proteggi Centralina per Saldature
Messaggioda masterx81 » 03/09/2012, 13:30
Non saprei... Magari è un MOV gigante?
Nos
Messaggioda Nos » 03/09/2012, 19:21
Il dubbio mi è nato, quando vedendone un tipo, aveva 2 cavi da almeno 25mm2, il che mi ha fatto riflettere sul motivo tecnico, dato che c'è ne sono molti altri con conduttori da 2mm2 o giù di li.
Oggi ne ho aperto uno....e guardate cosa c'è
:shock:
Messaggioda masterx81 » 03/09/2012, 19:54
Ahahahah, un MOV ed un condensatore :)
Certo che minore è la resistenza dei cavi e maggiore è l'efficienza...
Nos
Messaggioda Nos » 03/09/2012, 20:40
Enrico 15cm di cavo è....quanto sarà mai la resistività??
Messaggioda masterx81 » 03/09/2012, 20:48
Dipende da quanto sono ampi e repentini i picchi. Molto piu' di quello che potresti immaginare!
Nos
Messaggioda Nos » 03/09/2012, 20:52
masterx81 ha scritto:Dipende da quanto sono ampi e repentini i picchi. Molto piu' di quello che potresti immaginare!
Io questo discorso delle sovratensioni quando saldi lo voglio spiegato. C'è qualcosa che non afferro.
Messaggioda masterx81 » 03/09/2012, 21:02
Chiedilo ad un mio amico che saldando il telaio ha fatto fuori 3 finali accensione su 4 di una AEM :) La AEM tra l'altro non aveva manco il MOV, mentre la ms ce l'ha, potrebbe gia' fare qualche differenza...
A me personalmente non e' mai successo e non ho mai usato quei giocattoli, ma il problema principale sono gli sbalzi sulla massa, si creano picchi che i semiconduttori non gradiscono affatto... Succede sopratutto quando per esempio per saldare il telaio ti attacchi alla marmitta o viceversa. Li friggi davvero di tutto.
se metti la massa il piu' vicino possibile al punto dove saldi (cosa che ho sempre rispettato) credo che ti risparmi maggiorparte dei problemi.
Messaggioda Vicus » 03/09/2012, 22:12
Di tutto questo discorso non ho capito di che centralina parlate e sopratutto... puoi anche saldare con la MS?
Nos
Messaggioda Nos » 03/09/2012, 22:18
Discorso generico, enrico ha riportato solo un esperienza.
